Scheda Madre Ecs K7s5a - upgrade processore
salve a tutti....
vorrei montare sulla mia scheda madre (ecs k7s5a vers.1.0) un processore più veloce per beneficiare al massimo delle prestazioni di questa scheda.
Anche se questa scheda è datata non vorrei cambiarla per vari motivi, su ebay vedo moltissimi processori ma dato che non sono esperto di questo tipo di upgrade chiedo gentilmente un vostro consiglio.
Questa è la configurazione attuale che ho ripresa installando il programma SIW:
(ECS K7S5A)
Summary
Number of Logical Processors 1
Number of Physical Processors 1
CPU #1 AMD Athlon XP
CPU Name AMD Athlon Processor
CPU Code Name Palomino
Vendor AuthenticAMD
Number of Bits 32
Instruction Set MMX (+), 3DNow! (+), SSE
Platform Name Socket A (462)
Revision A5
Technology 0.18 µm
Original Clock [unknown]
Original System Clock 133 MHz
Original Multiplier [unknown]
CPU Clock [unknown]
System Clock 99.6 MHz
FSB 199.2 MHz
Number of Cores 1
Core #1
Speed 1045.8 MHz
Multiplier 10.5
Virtual Technology Supported No
Hyper Threading Supported No
Cache
L1 Data Cache 64 KBytes
L1 Instructions Cache 64 KBytes
L2 Cache 256 KBytes
Ho scaricato il manuale della motherboard e da quello che capisco questa scheda può montare i seguenti processori:
Athlon: 650 MHz~1.4 GHz, FSB: 200 MHz, 266 MHz
Duron: 550~950 MHz, FSB: 200 MHz
Da quanto esposto mi potete aiutare a fare un'analisi di questi dati ???
Posso usare un processore più veloce di quello già installato oppure no ???
ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte....
innanzitutto volevo scusarmi con gli utenti se ho sbagliato ad inserire questo post in questo forum....ho già contattato l'amministratore per eventualmente spostarlo nel forum computer, hardware.....
grazie mago di oz....ho già 2 banchi di ram ddr da 133 e quindi da quello che mi dici dovrei trovare una cpu athlon 2400xp ed è il massimo che posso montare giusto ???....
ho già trovato qualcosa di usato quindi mi confermi che se è 2400 xp automaticamente ha l'FSB a 266 o debbo sempre chiedere conferma ???..
eventualmente la sostituissi debbo modificare anche eventuali parametri sulla bios, jumper, etc o riconosce tutto in automatico ???....
grazie mille....
Modificato: da pierf2
dunque...lo ho già acquistato (2400+) a 20 euri e dovrebbe arrivare tra oggi e domani.....
lo so che è una mobo datata però ha ancora sia le 2 com e la porta parallela che mi servono come il pane per delle applicazioni che ho e che altrimenti non potrei usare....poi per 20 euro vale la pena provarci anche perchè ho 1,2 gb di ram e tutto sommato non è proprio lento....per l'uso che ne faccio vado ancora bene.....
quindi una volta inserito il processore alla prima partenza quali parametri debbo cambiare sulla bios ??? non la riconosce da solo ???
grazie per la pazienza.....
  • 1 year later...
Salve anche io ho la stessa sheda madre: ECS K7S5A 1.0
Volevo sapere se bisogna aggiornare il BIOS in ogni caso o solo per determinati processori??
