Notebook - come far esperienza
Inserito: (modificato)
salve a tutti , premetto che son un tecnico tv , mi è capitato di sostituire sui portatili qualche volta lcd , ora vorrei qualche dritta con qualcuno di voi esperto che mi aiuti in seguito , perche x(=per) esempio mi capita che magari confondo le viti essendo che ci sono lunghi e corti, oppure che mi avanzi qualcuna a cui non ricordo dove l'avevo staccato magari se ci son libri o ditemi voi, fatemi sapere un saluto a tutti voi
Modificato: da Fulvio Persano
benia+13/03/2010, 17:22--> (benia @ 13/03/2010, 17:22)
ciao..
purtroppo da quello che so io, i service manual dei notebook sono molto difficili da trovare...in ogni caso spesso vicino ai buchi dove vanno le viti ci sono delle indicazioni tipo M1, M2 che appunto specificano quale tipo di vite ci va...
il resto devi andare un po ad occhio e memoria direi.
saluti
Modificato: da scalzomen
MA, in generale con tutte queste operazioni l'unica cosa è lavorare su un tavolo ben ordinato, magari facendo qualche scatto con la digitale durante le operazioni e segnandosi su un foglio di carta la posizione delle viti levate.
Nonostante tutte queste prexauzioni ogni tanto avvanzo lo stesso qualche vite... senzasperanza.gif
Io uso 3 metodi:
1)Segno con i pennarelli di diverso colore le teste delle viti e la sede stessa (se si può).
2)Uso bicchierini per dividere per misure le vite stesse
Ma come al solito alla fine mi avanza sempre qualche pezzo, il problema e quando non sai dove andava.
P.S Una quarta soluzione è avere la fortuna di trovare i service manual (a volte ci riesco), di li tutto è più semplice, ma comunque a volte avanzano pezzi .
Ciao!
Tommaso Uva+13/03/2010, 20:23--> (Tommaso Uva @ 13/03/2010, 20:23)
Cioè per ogni misura di vite diversa ti fai un bicchierino??
Esattamente, bicchierini codificati con colore.....
Ma scusa Tommaso forse non hai capito la battuta...intendevo che ti bevevi un bicchierino....che diavolo...
Saluti..
Nono ho capito bene la battuta, infatti ti ho detto ti sembra una cosa cosi strana biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif, mentre lavoro faccio l'utile e il divertevole ahahahahahah
