Connessione Pc Con Cavo Rgb
Ciao, sara' una cretinata, ma proprio non ci riesco..
Vorrei collegare il pc ad un tv a tubo catodico tramite scart RGB oppure anche ad un monitor lcd che possiedo che ha l'ingresso YPbPr. Ho il cavo da VGA che termina con i tre RGB ma ne tv ne monitor funzionano, ho sempre schermo nero.
Ho provato diverse impostazioni della scheda video , ma non ho risolto forse perche' non so con precisione cosa devo impostare.
Ho due schede video a disposizione: ATi Radeon 9600 e una ATi Radeon 9250
Mi potete aiutare a risolvere?
Grazie molte
Mauri740
Vai nelle impostazioni di estensione del monitor, vedrai monitor 1 e monitor 2!
Potrebbe anche essere la frequenza che è troppo alta.
Posta qualche stamp delle impostazioni cosi ti possiamo dare migliore supporto.
riesco ad impostare i due monitor ma appena scollego il secondario che e' provvisoriamente collegato con il cavo vga-vga e lo collego con il cavo vga-rgb , questo fa schemo nero e continua a funzionare solo il principale collegato alla scheda video con il video-composito.
Provero' a postare due stampe.
grazie
scusa, ma con il cavo vga-vga funziona????
Si, con il VGA -VGA funziona e' solo con il vga-rgb che non va.Riesco a fare la commutazione dei due monitor correttamente, ma solo se li collego con un VGA-VGA oppure con un composito, ma MAI se uso il cavo Vga-RGB. Ora che ho provato motissime volte, mi viene il dubbio che dalla scheda video usando il cavo RGB non siano disponibili i sincronismi.
Ho provato un lettore dvd che ha l'uscita RGB component, e sul monitor che vorrei usare funziona tutto , ma se stacco il VERDE ottengo schermo nero, credo che sul verde ci siano i sincronismi, cosa dubbia sul verde della scheda video del pc.
Quindi sei sicuro del fatto che il vado RGB sia funzionante e non abbia qualche problema.....???
Ne ho provati due e il risultato e' lo stesso, tu sei mai riuscito a collegare un pc tramite RGB component?
A dir la verità no, mai VGA-RGB, al massimo S-VIDEO-RCA, comunque non vorrei che sia una questione di frequenza, prova ad abbassarla....suppongo che di default sia impostata a 60......
Sotto i 60 ho solo 43hz interlacciato, ho provato tutte le alternative anche piu' alte di 60 hz ma lo schermo rimane nero.
mmm, non so proprio che dirti, ti ripeto non ho mai usato un cavo VGA-RGB non so darti maggiori info.....
Però fai un'altra prova, collega la tv a pc spento e poi accendo il pc, vediamo se almeno riesci a visualizzare il boot di avvio con i driver generici, prima che partono i driver della scheda video....
Prova e facci sapere.
Proviamo a fare un po' di chiarezza sul tipo di segnali video:
Il VGA ha R G B separati PIU' Hsync PIU' Vsync, che inviano le varie frequenze di sincronismo in base alla risoluzione scelta.
Il Component e' una evoluzione dell'S-video ed ha Y (video b/n) con CompositeSync ,come l'S-video (ma il Component ha anche risoluzioni piu' elevate del S-video) PIU' pB e pR che sono le componenti colore R-y e B-y da decodificare per avere il Verde (mentre l'S-video ha il Colore su un solo piedino)
Poi c'e' l'RGB Broadcast che usano i monitor televisivi professionali,ed ha R G (con Compositesync) e B
La scheda video del PC deve avere varie uscite per ogni tipo di monitor oppure, se ha una sola uscita multipolare (minidin), deve avere le impostazioni per assegnare a ciascun piedino i rispettivi segnali,in modo da cambiare tipo di monitor.
Ma scusa, il component non e' la stessa cosa del RGB?
Quindi , a quanto ho capito non si puo' connettere il vga ad un tv che ha solo rgb.
Giusto?
