benia Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 nella scheda video , devi farli e mettere nel processore devi mettere pasta termica ,che processore ha celaron o dual core
mose Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Come ripeto, il problema è che trovo difficolta a finire di aprire lo chassis, qualcuno mi può aiutare
mose Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) La CPU è AMD Turion64 X2.Ciao. Modificato: 23 marzo 2010 da mose
benia Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 togli viti che tengon cerniere lcd scollega inverter togli ram hard e vedi che sotto ram ce una vite se non erro poi scollega wirless ci son due fili il nero va a destra se non erro ed hai aperto scocca , buona fortuna
mose Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Grazie infinite a tutti voi, proverò con calma domani...Ciao e buona notte
benia Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 prima di smontare o mentre , ti consiglio di scattare foto a tutta forza cosi non nti dimentichi dove vanno poi vedi che viti non son tutti uguali se hai un pennarello seg nali ovviamente diversi colori a domani
benia Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 la prima volta che smontai uno di questi portatili mi pareva una cosa allucinante poi andando avanti posso dire che si fanno ad occhi chiusi ma stai attento a domani
Tommaso Uva Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Scusate se mi intrometto, lo faccio solo per dare una mano!Caro Mose ti linko per il download del maintenance and service guide, in questo modo forse sarà un pò più semplice smontarlo senza distruggere tutti gli incastri!Clicca quiSpero che ti sarà utile.Ciao a tutti Modificato: 23 marzo 2010 da Tommaso Uva
cri_999 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Figurati l'intromissione, grazie mille invece..
Lancillotto. Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Il problema dell'HP 6000 e' noto e ne parlano tantissimi forum, anch'io ho un portatile di questo tipo e purtroppo anche il mio non e' esente da questo difetto.Io l'ho aperto completamente sette volte, penso sia il limite massimo, i connettori a flat sotto la tastiera iniziano a rompersi, per conoscenza non ho risolto, il pc nonostante i ripetuti tentavi di re-soldering del chip della scheda video (e' quello che crea il problema).Ho fatto passare la MB piu' volte in forno per SMD da diverse centinaia di migliaia di Euro con tempi al limite della "cottura" dei componenti, ho provato a surriscaldare il chip a oltre 500° (non e' un modo di dire dispongo di termocamere radiometriche)Niente da fare, forse va a fortuna, a me al massimo andava un paio di giorni
doctordf Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Lancillotto.+24/03/2010, 00:13--> (Lancillotto. @ 24/03/2010, 00:13) Esattamente, il problema è stranoto... il solito chip BGA.Forse un totale rework del chip risolverebbe il problema... ma è da farsi tramite qualche società specializzata, ammesso che poi funzioni, non credo sia conveniente.Una generosa ripassata con una pistola ad aria calda ti dimostrerà che è così.... ma funzionerà solo qualche ora, o qualche giorno al massimo, esattamente come dice Lancillotto.Valuta se è conveniente sostituire la motherboard, anche se il difetto prima o poi potrebbe ripresentarsi anche sulla motherboard nuova, ovviamente.
denhar Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Anch'io ho avuto il problema, risolto in garanzia. Andate sul sito dell'HP inserite i dati del modello, il sn e pn. Per la serie dv6000 (il mio è un dv6159), più di un anno fa, riconoscevano il guasto e provvedevano alla riparazione; spero non siano scaduti i termini. ciao
mose Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao a tutti, dispongo di una stazione di saldatura ad aria calda ed in teoria potrei tentare di risaldare il chip, anche se con le alte temperature è assai rischioso.Che ne pensate.Un saluto Mosè.
benia Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 arieccoti , ciao puoi tentare sei riuscito a smontarlo ?
mose Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 (modificato) Non l'ho ancora smontato del tutto, perchè non sono sicuro se poi effettivamente sia il chip grafico... Inoltre vorrei sapere che temperature è consigliabile utilizzare. Modificato: 25 marzo 2010 da mose
benia Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 quasi 100% una volta smontato devi levare processore pulire dissipatore e mettere pasta termica ovviamente
mose Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao benia, intendi forse dire che basta fare quello che dici, senza risaldare?
benia Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 no , intendo dire che oltre che devi saldare la scheda video , devi pure fare quel lavoro
mose Inserita: 26 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2010 (modificato) Devo prima togliere tutte le periferiche e componenti asportabili poi con carta argentata devo mascherare tutte le parti in plastica intorno al chip grafico lascio libero solo il chip grafico e la ram video.Preriscalderò tutta la scheda madre a circa 130 gradi per 5-7 minuti.poi alzerò la temperatura a 310 gradi e inizio a scaldare solo il chip grafico e la ram per 2-3 minuti. Poi con la siringa del flussante in gel ne erogo intorno al chip grafico e alla ram video e alza la temperatura a 420 gradi per 1-2 minuti.attendo finchè non si raffredda ricollego cpu e ram collega un monitor esterno e il tastierino di accensione collego l'alimentatore e provo se va.Un saluto Mosè. Modificato: 26 marzo 2010 da mose
mose Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 (modificato) Ho fatto il rework (=rilavorazione/risaldatura) del chip grafico con pistola ad aria calda, ma senza esito, probabilmente dovrò cambiare la scheda madre.Ciao a tutti. Modificato: 25 aprile 2010 da Fulvio Persano
Tommaso Uva Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Io per lo stesso motivo ho perso prematuramente un Hp Dv5000...maledetti.... Ciao
jtd Inserita: 24 aprile 2010 Segnala Inserita: 24 aprile 2010 (modificato) DV 5000, 6000 e 9000 hanno questo difetto.Anche riscaldando la cpu non si risolve il problema, facevamo queste riparazioni anche sulla xbox 360, poi mettevamo un dissipatore rinforzato x (=per) smaltire il calore, duravano un po ma poi morivano del tutto..anche io ne ho smontati un po di questi modelli, e sono rogne co ni clienti, qualcuno fortunatamente l'abbiamo recuperato, ma stranamente la ventola della cpu dopo la riparazione gira a tutta velocità dando non poco fastidio a chi lo usa specie di notte. Modificato: 25 aprile 2010 da Fulvio Persano
Lancillotto. Inserita: 25 aprile 2010 Segnala Inserita: 25 aprile 2010 Avevo letto che il problema della ventola che gira continuamente e' dato dal nuovo BIOS che forse cerca di ovviare il problema del riscaldamentoPaura.... sto scrivendo con un HP Pavillon DV7 spero non risenta dello stesso problema
jtd Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Lancillotto.+25/04/2010, 10:54--> (Lancillotto. @ 25/04/2010, 10:54) Si, avevo contattato l' hp e mi ha detto questa cosa ma io ho provato diverse versioni vecchie dando sempre il problema.
