ilvi Inserito: 1 aprile 2010 Segnala Inserito: 1 aprile 2010 (modificato) salve a tutti...il pc in questione l'ho collegato al router ,appena istallato con parabola in quanto qui non passa l'adsl,ma non vede il router ,premetto che allo stesso router c'è collegato un altro pc perfettamente funzionante...i tecnici della parabola dicono che mancano i driver della scheda rete,come s.o. ha winxp ho visto sul sito asus che si puo scaricare il tutto ma non so cosa devo scaricare e come procedere x (=per) sistemare il tutto...qualcuno puo guidarmi o darmi qualche dritta? ringrazio anticipatamente Modificato: 2 aprile 2010 da Livio Migliaresi
ignazioedo Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Ciao, vai su Pannello di controllo/Sistema/Gestione periferiche e vedi se la scheda di rete è nell'elenco delle periferiche installate..
ilvi Inserita: 2 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2010 (modificato) ciao Edo...grazie x (=per) il suggerimento,appena vado dal mio amico provo a guardare ,e se è installata cosa mi consigli di fare?ho letto in giro e tanti hanno questo problema con questo modello....uno diceva che ha risolto cambiando la porta dalla 1 alla 2 provero a fare anche quello poi ti saprò dire intanto grazie x (=per) il momento...**regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 2 aprile 2010 da Livio Migliaresi
ignazioedo Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Ciao, se è installata, clicca su Disistalla, poi in alto su Rileva modifiche hardware, la scheda verrà reinstallata, tutto questo con il cavo collegato..Se è il caso, Disistalla e riavvia il Pc...La luce della Lan, quando è collegata, deve essere accesa.
ilvi Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 ciao edo...ti ringrazio per le dritte che mi hai dato, volevo chiederti se per caso sai come posso fare per mettere la lingua italiana al s/o in quanto questo pc è stato fatto in italia ma poi portato in ucraina quindi la lingua è in russo e non riesco a saltarci fuori per metterlo in italiano...grazie mille per il momento
cri_999 Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 La soluzione è reinstallare windows purtroppo per cambiare la lingua, perchè non penso sia la versione MUI.
