Stampante Canon Ip 3000 - non accende
sad.gif salve a tutti purtroppo la mia cara stampante canon mi ha abbandonata , ho controllato e il difetto deriva dal primario di alimentazione , smonto la scatola del circuito di alimentazione e mi accorgo che un fusibile di tipo a componente e' interrotto lo sostituisco e frigge un altro componente tipo bobbina sul primario , ho misurato i 4 diodi 2 sono in corto , il dilemma sono sapere i valori oppure sapere l'uscita di alimentazione da cui escono 3 pin , deduco massa piu' due tensioni rolleyes.gif , chiedo se a qualcuno ha gia' affrontato questo difetto o darmi una dritta , dato che il difetto e' solo nel cicuito di alimentazione , scusate se ho sbagliato sezione dove postare
Elvezio Franco
Ciao,la sezione e' quella giusta.
Per i diodi non credo proprio sia un problema perche' dovresti leggerne la sigla e in ogni caso se metti una foto dalla dimensione si puo' stabilire di che amperaggio si tratta.
Per la loro tensione di lavoro basta stare sopra i 400V.
Per sapere le uscite in tensione C.A. del trasformartore scolleghi dal circuito i tre fili e li misuri dando tensione......da qui' vedi anche se il trasformatore ha sofferto sul corto dei diodi oppure il fusibile lo ha salvato..... biggrin.gif
Non ho mai riparato una stampante ma di alimentatori ho perso la conta.
grazie della tempestiva risposta , purtroppo oggi ho cercato di ripararlo ma nulla tra l'altro e' saltata una bobbina che non riesco a trovare , da ricerche l'uscita e' una 24 v in continua 1,2 a ma mi trovo 3 fili il terzo non so l'uscita , ne mi riporta la targhetta dell'alimentatore , per precisione l'alimentatore ha forma di cassettino che entra all'interno della stampante sigla canon K30233 e non avendo lo schema la vedo dura , provato ad alimentare con la 24 v e la stampante si accende ma non svolge le funzioni , perche' a mio avviso manca l'altra tensione e sono a un punto morto wallbash.gif
Manufacturer: CANON
Model Number: K30233
Input Voltage: 100-120V AC 50/60Hz 0.66A
Output: 24V === 1.2A 1[ ■ ■ ■ ]3
Pin1 = 24VDC
Pin2 = GND
Pin3 = Cont
queste sono le caratteristiche di questo alimentatore , non capisco il pin 3 cosa possa essere , un aiutino da qualcuno grazie.
rolleyes.gif salve appena risolto il problema , ho mandato al 3 pin una tensione di 3/5 v per far partire la 24v , dato che a parte l'alimentatore era guasto un altro circuito , funziona tutto alla grande biggrin.gif chiramente avevo riparato il vecchio alimentatore saluti a tutti.
Fulvio Persano
pierfulvio69+19/04/2010, 00:26--> (pierfulvio69 @ 19/04/2010, 00:26)
Mi raccomando, la soluzione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.
pierfulvio69+18/04/2010, 21:45--> (pierfulvio69 @ 18/04/2010, 21:45)
Ma e' alimentato a 110 AC o e' solo un errore di battitura?
Fulvio Persano
SA 9900+19/04/2010, 09:53--> (SA 9900 @ 19/04/2010, 09:53)
Sicuramente un'errore.
  • 1 year later...
michele.guglielmo82
"rolleyes.gif salve appena risolto il problema , ho mandato al 3 pin una tensione di 3/5 v per far partire la 24v , dato che a parte l'alimentatore era guasto un altro circuito , funziona tutto alla grande biggrin.gif chiramente avevo riparato il vecchio alimentatore saluti a tutti."
Salve a tutti, mi trovo esattamente con lo stesso problema e mi chiedevo da dove ha tirato fuori i 5 volt per alimentare l'ultimo pin? e quale altro circuito si è rotto oltre l'alimentatore?uno interno o sull'alimentatore stesso?ringrazio anticipatamente
  • 1 month later...
