Amd Phenom X3 - ventola rumorosa
Salve mi potreste dare un consiglio su come risolvere il problema rumore della ventola del mio pc con processore amd phenom x3 che in estate diventa insopportabile
grazie
Fulvio Persano
lexington+6/06/2010, 12:56--> (lexington @ 6/06/2010, 12:56)
Penso solo sostituendola.
Modificato: da Fulvio Persano
mi potresti dire su quale moddelo orientarmi e quanto andrei a spendere piu' o meno
grazie
Fulvio Persano
lexington+6/06/2010, 13:24--> (lexington @ 6/06/2010, 13:24)
Non ho idea, nè sul modello nè, tantomeno, sul prezzo.
Potresti smontare l'originale e cercarla con il campione.
Attendi, comunque, pareri più esperti del mio.
ok grazie, mi ptreste spiegare la procedura per montare il nuovo dissipatore
Nella confezione del dissipatore, di norma esce un manualetto ( fogliettino con figure illustrate, passo per passo ) che dovrebbe farti capire il procedimento...se non c'è chiedi al rivenditore.
D'estate la dissipazione di calore diventa difficoltosa; il PC dovrebbe essere collocato in un punto ventilato.
La ventola dovrebbe essere del tipo che butta l'aria calda all'esterno del case.
Succede che, per spingere l'aria, la ventola "tira" (in senso opposto) sul perno di attacco.
Prova a pressare la ventola sul suo perno; il rumore potrebbe scomparire.
