Utility Per Porte Seriali - Riconoscere le impostazioni di una COM
Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere quale configurazione (baud rate, bit di stop, parità, ecc) sta utilizzando una porta seriale attraverso cui un PC invia/riceve dati da uno strumento esterno. Mi spiego meglio: devo interfacciarmi con uno strumento che attualmente dialoga con una applicazione software molto vecchia, e di cui non si riesce a rintracciare nulla, neanche in internet, tramite una mia applicazione. Dato che non so nulla, nè riguardo il protocollo di comunicazione, nè riguardo i settaggi della seriale, ho cercato di mettermi sulla COM con Hyper Terminal, provando un po' di combinazioni differenti di baud rate, parità, ecc., ma senza risultati... Penso che, almeno conoscendo i settaggi della seriale e mettendomi in ascolto con Hyper Terminal, visto che lo strumento invia continuamente dati al PC, qualcosa di sensato prima o poi dovrei riuscire a leggere... Pertanto la mia richiesta verte proprio sul fatto se qualcuno di voi conosce o meno un'utility (diciamo un Hyper Terminal evoluto) che permetta, una volta messo in ascolto sulla COM, di dirmi che settaggi sta usando quella COM...
Ringrazio in anticipo
Saluti a tutti
Andrea
Domenico Maschio
Non faresti prima a dirci di quale apparato si tratta ?
Marca ,modello ,ecc.
Non conosco applicativi che facciano questo, ma in passato ho risolto tramite oscilloscopio (meglio se a memoria) ed un pò di pazienza.
trovi su http://it.wikipedia.org/wiki/EIA_RS-232 un oscillogramma di esempio e tutti i dettagli per definire numero di bit e parità.
Per il baud rate misuri l'ampiezza di un singolo bit (quello di start) e vedi quanti ce ne entrano in un secondo ottenendo il baud rate.
