Tp-link Tl-wa901nd - collegamento in remoto
Spero di aver postato nella giusta sezione.
ho acquistato questo access point, per collegare un apparato di videosorveglianza dotato di presa lan, per il controllo dell'accesso in remoto tramite la rete wirless del pc-portatile.
ho collegato l'apparecchio dietro la presa lan del dvr, sul pc il segnale e al massimo, ma non ce' comunicazione con il software di videosorveglianza, ho meglio non riesco a connettermi sad.gif
Sicuramente devi aprire le porte per lo specifico ip che hai impostato nel dvr.
sono riuscito a connettere il tp-link alla wirless del portatile, ma non ce' scambio dati tra dvr e tp-link.
quello che vorrei capire come impostare il tp-link( access-point, client ecc.....)
come impostare il dvr, quale ip inserire, per le prove ho utilizzato 192.168.1.1 senzasperanza.gif e il 2 finale sul dvr
Modificato: da kenwood
allora prima cosa con quale ip ti colleghi al router dal tuo pc????
Prima cosa devi vedere che classe di ip è impostata per la wireless del tuo router, solitamente è 192.168.1.x però potrebbe anche essere 192.168.0.x oppure un'altra.
Dpodichè imposti l'ip giusto del dvr, vedi su che porta gira il servizio del dvr, apri le porte sul router per l'ip specifico del dvr e dopodichè vedrai che avrai accesso dal tuo pc!
Potrebbe anche bastare solo impostare gli ip, dalla rete interna non dovrebbe essere strettamente necessario aprire le porte, al contrario se vuoi accedere dall'esterno è necessario aprirle...
Facci sapere.
Tommaso Uva+13/06/2010, 14:03--> (Tommaso Uva @ 13/06/2010, 14:03)
per evitare conflitti e cose varie, ho inpostato dalle gestioni di rete, connessioni di rete senza fili (wi-fi)nel protocollo tcp/ip 192.179.111.100 sub 255.255.255.0 e finqui e tutto ok!!! accendo il tp-link e si connette, appare la barra di connessione con il rapporto del segnale in basso a dx del portatile.
collego il tp-link al dvr tramite la presa lan, il dvr ha il settaggio della lan con il relativo ip da settare quale ip mettere???
il programma di gestione per remoto CSM a la parte interessata al settaggio della network , insomma e' un vero casino con questi ip wallbash.gifwallbash.gifworthy.gifworthy.gif
per poter rendere visibile la connessione da remoto wirless-tp-link dovevo attivare la condivisione , altrimenti nisba, manca a pagarla si riusciva a dialogare wink.gif
