Cavetto Connex Per Hp2490-qtek 9090
Buongiorno a tutti,
ho questo problema:
Ho un cavetto di connessione che uso, tramite un software dedicato, per connettere un Pocket PC HP2490 ed una strumentazione per rilievi topografici.
Questo cavetto lato strumentazione ha una spina rotonda che si connette con lo strumento e, lato palmare ha la classica spina a "spatolina" (scusate ma non so come di chiami...) da infilare nel PPC.
Il collegamento tra il PPC e lo strumento è a due sensi.
Il PPC fa partire sullo strumento le misurazioni e, lo strumento, una volta eseguite, le rimanda al PPC che le registra.
Recentemente il collegamento ha smesso di funzionare nella fase di ritorno.
Parte correttamente il comando di inizio misurazione, lo strumento esegue completamente la misurazione ma il PPC non registra più.
Ho fatto i debiti controlli su:
Impostazioni/configurazioni parametri strumento
Impostazioni/configurazioni parametri palmare
Impostazioni/configurazioni parametri software
Il "guasto" o presunto tale, sembra essere nella connessione "fisica" tra la spina a "spatolina" del cavetto e la sua allocazione nel palmare.
Infatti, se si muove/sfila-infila/tiene premuto la spina qualche "contatto" corretto si ha ancora e le registrazione termina correttamente.
La spina ed i suoi contatti sembrano intatti.
L'unica cosa che non si riesce a controllare é la presa lato palmare.
Dalla stessa allocazione però, tramite il suo slot, il palmare si carica correttamente e si sincronizza correttamente con il PC (ergo... funziona...)
Domande:
Come posso accertare il perchè del mancato funzionamento nei 2 sensi del cavetto?
Perchè lo stesso cavetto, se inserito nel Qtek9090 (che ha la stessa porta) non funziona in nessun senso?
Questo tipo di cavi non sono una connessione seriale Standard?
E' la presa lato Qtek "cablata"diversa?
E' possibile risaldare i fili alla "spatolina" in maniera che diventino compatibili con il Qtek?
Se si, quali fili vanno spostati e su quali pioli?
... C'è qualcuno al mondo che fa 'ste cose o sono "pazzo" io ...???
Tenete presente che la casa madre che mi ha venduto il cavetto di connessione strumento-PPC HP dice che il cavetto è funzionante su tutti i PPC dotati di tale presa a "spatolina".
Vi Ringrazio per l'attenzione.
In attesa dei vostri commenti,
Buona giornata
Simone Sandrini
Sinceramente nella tua descrizione non ho capito nulla, ma' ad occhio e croce credo che il problema risiede nel cavetto di comunicazione, con possibili interruzioni o cortocircuito interno.
hai provato a sostituirlo??
"... hai provato a sostituirlo?..."
Se si potesse...
Non l'ho scritto ma trattasi di un cavetto di uno strumento del 1987...
Non si trova più...
Questo spiega (... o forse non lo fa visto che "...non si capisce...") tutte le mie domande per poter capire come recuperarlo e farlo rifunzionare.
Comunque... non c'è problema...
Simone
Fulvio Persano
Probabilmente il problema risiede nelle saldature del connettore.
Il fatto che carichi o si connetta non vuol dire nulla, perchè quei terminali potrebbero essare ancora saldati bene, ma non quelli dello scambio dati.
Una conferma la si avrebbe quando sostieni
Ho aperto molto "delicatamente" la spina a "spatolina" visto che non era "stampata".
I cavetti interni sono tutti perfettamente attaccati.
Ci sono anche 2 "ponti" ma anche quelli sono ben saldati.
Le "piste ottonate" della presa sono pulite ed in ordine.
Mi sto rassegnando a "passarlo a miglior vita" definitivamente...
grazie
Simone
