Hdd 2.5" Ide Adattato 3.5" Sata
Salva a tutti, girando da tempo per questo magnifico forum non ho trovato una soluzione ad un problema che è abbastanza comune almeno penso che am olti sia capitato un problema analogo al mio. Avendo trovato un Notebook di qualche anno e non funzionante ho pensato di rimuovere l'hard disk e verificare se funziona. Sorprendentemente su un altro portatile funziona veramente alla perfezione per cui ho pensato a due possibili utilizzi:
1) utilizzarlo come hdd esterno comprando un case + adattatore idoneo
2) inserirlo all'interno del mio desktop
L'hard disk in questione è un Hitachi HTS421210H9AT00 con capacità 100Gb a 4200rpm e interfaccia IDE/ATA ( così è riportato sulla targa dell'oggetto) .
L'idea che ho preso maggiormente in considerazione è quella di inserirlo all'interno del pc ma il problema è semplice ma basilare. Che adattatore bisogna utilizzare nel caso in cui lo voglia utilizzare come se fosse un hdd 3.5" sata? Non ho mai avuto molta dimestichezza con pc portatili ( sono un amante dei desktop) per cui mi sono chiesto coma mai ci fossero tanti pin e come ricavare l'alimentazione per l'hdd.
Se lo vuoi usare per archiviare cose e non per farci girare un sistema operativo, secondo me la cosa migliore è un bel case da 2.5 collegato in usb. Sono piccolissimi e autoalimentati, sono in alluminio e si trovano anche nei negozi dei cinesi a meno di 10 euro. E in ogni caso fa sempre comodo poter disporre di un archivio di buona capacità, trasportabile e utilizzabile ovunque. Comunque anche per la soluzione interna si trovano gli adattatori, sul solito sito di aste online se ne trovano facilmente.
La soluzione del case usb mi sembrava molto valida per poter archiviare o trasportre file anche pesanti. Avevo però pensato di inserirlo all'interno del mio pc e magari installare un sistema operativo secondario per cui mi serviva un adattatore da ide a sata. ph34r.gif
Non so se si puo' inserire il link ,cio' che ti servirebbe e' questo:
Adattatore
alcun problema ad inserire il link!
