Alimentazione 5v Esterna Per Wifi Usb
Ciao a tutti
ho un adattatore wifi per pc con attacco USB con una antenna da 7 dB,
volevo sapere se staccando la 5v che prende dal rosso e nero usb
e dandogli una 5v da un alimentatore esterno (che mi da piu mA)
funzioni lo stesso senza dare conflitti tramite DATA+ e DATA-.
Alcuni circuiti funzionano mettendo i negativi dei due 5v in comune
altri usano optoisolatori
Prima di bruciare qualcosa volevo saperne di piu
Grazie in anticipo!
Non si capisce il motivo della richiesta ed il tipo di conflitto lamentato.
- Lo standard USB prevede 500 mA ,sufficienti per la maggior parte delle periferiche.
- Un carico maggiore si ottiene con un cavetto con 2 USB-A da un lato e una USB-mini dall'altro(Hard disk esterni)
- L'adattatore Wifi non assorbe piu' di 500 mA
- Ci sono anche HUB alimentati (con una presa a 5 volts supplementari)
- Non c'e' differenza tra alimentare una periferica standard dalla presa USB o da fonte esterna (la corrente che circola la decide il carico e non certo l'alimentatore)
-Se hai una prolunga USB da piu' di 5 metri, allora puo' esserci una caduta di tensione eccessiva e conviene alimentare la periferica con l' HUB alimentato, posto VICINO alla periferica.
Modificato: da patatino666
Lo so che l'assorbimento lo decide il carico
l'adattatore wifi lo uso su un portatile con un cavo da 2mt
ho notato che quando è collegato,e attacco un hardisk esterno
,il pc non mi vede l'Hd
e la ricezione wifi si abbassa,
non sapevo ci fossero HUB alimentati
faro' una ricerca per i negozzi
il dubbio del conflitto mi è venuto perchè in automazione due macchine master e slave
che dialogano in analogica e ognuna ha il suo alimentatore
ho sempre montato un separatore DC/DC sul segnale.
Grazie per i consigli e alla prossima!
