Masterizzatore Interno Fujitsu Siemens Amilo L1310 - errore calibrazione dell'alimentazione.
ciao a tutti!!da un po di tempo non riesco a masterizzare i dvd (con i cd è perfetto) in quanto mi appare una scritta che mi dice "errore calibratura dell'alimentazione".posso fare qualcosa per ripararlo o devo direttamente comprarmi un masterizzatore esterno?
Prova a controllare le connessioni di alimentazione e anche quelle dei dati, molte volta sono quelle che danno problemi.
ALtro problema potrebbe essera dato dal fatto che il tuo alimentatore non sia sufficientemente potente, o peggio ancora che ti stia abbandonando.
Altra causa potrebbe essere lemtroppe attività concorrenti in fase di masterizzazzione che potrebbe assorbire troppo causando questo problema.
In ultimo, puoi provare questa procedura:
1 Sul desktop clicca su START
2 seleziona Pannello di Controllo
3 clicca su "Strumenti di amministrazione"
4 clicca su Servizi
5 Scendi giù e vai su "Servizio COM di masterizzazione CDIMAPI" cliccandoci sopra con il tasto destro e scegli "Proprietà".
6 Imposta il "Tipo di avvio" su "Disabilitato"
7 Clicca su "Applica" e poi su "OK"
Se non funziona e hai Nero 6, disinstallalo e installa Nero 5.10.
Prova anche a testare + marche di supporti.
Se ancora non funziona, prova ad abbassare la velocità di scrittura gradualmente (fino a 2x)
