gpp1969 Inserito: 22 settembre 2010 Segnala Inserito: 22 settembre 2010 Ciao a tutti ,ho un problema che mi assilla da un po di tempo,ho una linea adsl collegata con un modem wireless d-link dsl-2640b ,con il mio pc portatile funziona tutto ,mentre con altri pc (non con tutti) mi fa solo aprire google e pochi altri siti, ho provato anche il collegamento diretto con il cavo utp e il problema persiste. Quale potrebbe essere il problema? Grazie a tutti per gli eventuali consigli.
Ivan Botta Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Sui pc dove crea problemi l'acquisizione di rete avviene in modo dinamico, cioè che si assegna l'indirizzo in automatico o statico con indirizzo preassegnato?
gpp1969 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Grazie mille Ivan per l'interessamento,ho controllato l'indirizzo ip e impostato su automatico , sto facendo la prova con 2 pc ,uno funziona l'altro no,le impostazioni mi sembrano identiche . Grazie
Tommaso Uva Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Se è un problema di visuallizzazzione di pagine molto probabilmente è un problema di DNS.....Invece di farteli ottenere automaticamente prova a mettere quelli specifici del tuo gestore, se lo scrivi qui chi è il tuo gestore te li posto io.
gpp1969 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 Ciao Tommaso , il mio gestore e infostrada . Grazie
Tommaso Uva Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Allora i DNS di libero sono:Primario: 195.210.91.100Secondario: 193.70.192.100Se non dovrebbero funzionare questi, prova a mettere gli OpenDNS:Primario: 208.67.222.222Secondario: 208.67.220.220Facci sapere se risolvi
DerHimel Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Tommaso Uva+23/09/2010, 00:05--> (Tommaso Uva @ 23/09/2010, 00:05) Un saluto a tutti.I DNS che hai postato, quelli di open dns, sono chiamati "family dns" e hanno alcune, specifiche, limitazioni.I migliori in assoluto, parlo di DNS, sono quelli di GOOGLE, io li ho messi è vanno una meraviglia.Primario: 8.8.8.8secondario. 8.8.4.4Ciao Giovanni
Tommaso Uva Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Hai ragione, anche quelli di Google sono ottimi, io mi sono dimenticato di postarli.Good
gpp1969 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Ciao, ho provato tutti i DNS che mi avete postato ma niente ..... non ne vuole sapere ...... Apre google ,vikipedia,PLC Forum, ma non apre per esempio facebook,non mi aggiornare il sistema operativo non si riesce a installare CROME,MOZZILLA..... mah...... cosa ne pensate?.... quasi..quasi scaravento il pc giu dal balcone......
Tommaso Uva Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Aspetta calma, è un problema di installazione oppure di connessione???Spiegati bene
gpp1969 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) Ciao, allora il sistema operativo xp pro sp2 e stato appena installato ( su un vecchio athlon 1,1ghz 512mb ram) , il bello e che per prova ho preso un portatile dall'ufficio perfettamente funzionante e fa lo stesso diffetto ......penso sia un problema banale ma non riesco a venirne a capo......... non e che il problema sia il modem? Modificato: 23 settembre 2010 da gpp1969
nll Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Non è che per caso hai messo il controllo parentale, o hai limitato i cookies?
DerHimel Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Prova ad andare su un qualsiasi indirizzo di Microsoft, ad esempio: http://www.microsoft.com/it/it/default.aspx Nel caso non ti faccia accedere, ti dà errore e non apre la pagina, ci sono buone possibilità che ti sei infettato con "CONFIKER"Nel caso di infezione su google trovi validi tools di rimozione.Ciao Giovanni
gpp1969 Inserita: 25 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2010 Ciao, ho controllato il pc e non e infetto da "confiker" ho scaricato (da un altro pc) l' sp3 e l'ie8 di microsoft e li ho installati su quella macchina infernale, ma niente non ne vuol sapere di fare il suo dovere ........ ho riportato l'altro pc in ufficio e magicamente ha ripreso a funzionare
patatino59 Inserita: 25 settembre 2010 Segnala Inserita: 25 settembre 2010 Salva la configurazione del router e prova a resettarlo (solitamente si preme il tastino di reset per 12-15 secondi e si attendono 2 minuti).Reinserisci i parametri di funzionamento e se non ci riesci ricarica la vecchia configurazione.
gpp1969 Inserita: 26 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Ci rinuncio......... Ho un'altro hdd provero prossimamente a reinstallare tutto e vi farò sapere ...Grazie a tutti
nll Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 Prima di abbandonare i tentativi, prova ancora a verificare se nei settaggi del router hai limitato la connessione a determinati indirizzi IP locali, tra i quali potrebbero non risultare quelli dei PC che non riesci a connettere.In questo caso è sufficiente inserire anche quelli, oppure istruire il router di consentire l'accesso a tutti gli IP (un po' rischioso, ma puoi garantire la sicurezza con i protocolli di sicurezza WEP - Wired Equivalent Privacy, o WPA - WiFi Protected Access)Altro possibile, ma più raro, problema potrebbe essere dato dal provider, che potrebbe aver limitato a una sola macchina la connessione di rete, però il problema lo avresti esclusivamente per la connessione a internet e non tra un computer e l'altro della tua LAN - Local Area Network
gpp1969 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) Ciao, visto che ho la testa dura......ho provato a cambiare router ....e la connessione e tornata funzionante ...percio ho dedotto che era il router che non funzionava a dovere.........ho rimesso il vecchio router l'ho nuovamente resettato aggiornato il firmware all'ultima versione riconfigurato e adesso funziona egregiamente..... Modificato: 30 settembre 2010 da gpp1969
nll Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Allora è molto probabile che sia stato un problema legato agli IP, come scrivevo nel mio precedente intervento. Difficile che un router difettoso decida a chi dare la linea e a chi no, se nessuno gli dice di fare quelle distinzioni, ma a questo punto il router funziona, almeno sotto questo aspetto.Tutto è bene quel che finisce bene.
gpp1969 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Si e quello che penso anch'io...... Grazie per l'aiuto
1pier85 Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) ops non avevo letto tutta la discussione e avevo scritto una cosa che non centrava nulla....comunque tutto e bene quel che finisce bene alla prossima...comunque secondo me era un problema di incompatibilita tra la scheda di rete wireless e il modo di criptaggio del wireless....mio parere ovviamente.... Modificato: 30 settembre 2010 da 1pier85
