ignazioedo Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2010 (modificato) Ciao, devo provare ad aggiornare il bios di questo portatile.Vorrei poterlo installare da usb avviabile, perchè il pc non termina il caricamento del sistema operativo..(in seguito ad una caduta)questo bios viene installato dal sistema avviando il file flash32.exe..Ho provato anche con un live cd(senza l'harddisk), ma si blocca sempre nel caricare il sistema, mentre per fare dei test, sempre con live cd, questo non si blocca.Qualcuno conosce la procedura dell'aggiornare il bios tramite pen drive avviabile ?Grazie... Modificato: 23 settembre 2010 da ignazioedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DerHimel Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2010 ignazioedo+23/09/2010, 13:11--> (ignazioedo @ 23/09/2010, 13:11) Salve e un saluto.Il mio consiglio è di guardare bene sul sito del produttore su come aggiornare il bios, operazione delicatissima, e seguire attentamente le istruzioni che loro ti danno.Comunque, parere personale, se il portatile ti è caduto e non termina il caricamento O.S. aggiornare il bios non serve a nulla.Se non si sono allentati componenti, vedi memorie, HDD, il danno è proprio dell'HDD che và sostituito.Ciao Giovanni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2010 Salve,concordo con DerHimel,secondo un mio parere, il bios va aggiornato solo nel caso in cui facendo Upgrade di componenti, tipo nuova CPU, HD + capiente o moduli ram di altra capacità che non vengono riconosciuti in modo giusto...oppure se ci sono correzioni su errori che magari prima che ti cadesse a terra si manifestavano.Se con un live cd basato su XP parte regolarmente(ovviamente senza hdd installato), la macchina non ha problemi.Magari l'hdd(Hard Disk Drive) connettilo su altro PC funzionante e testalo col diagnostico che di solito puoi trovare sul sito del produttore, almeno ti togli il dubbio se è ancora affidabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2010 Ciao, vi ringrazio dei consigli, vi terrò informati sugli sviluppi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
