Acer 6530 Non Accende Componente Rotto
Aggiorno la situazione mi sono arrivati i componenti e li ho montati entrambi visto che l'FDD posteriore era rotto erano in corto i due piedini da smontato ovviamente parlo; comunque montati e il pc ugualmente non parte fa la stessa cosa di prima accene la luce del pulsante di avvio ma non parte niente! se metto la batteria e provo ad accenderlo con la sola batteria mi lampeggia la lucina che c'e sotto il pad del mouse come se fosse scarica....se invece uso l'alimentatore niente morto non da segni di vita non accende nulla nulla!bha!helpppppppppppppppp
ho ri controllato i componenti e sono tutti e due intatti helpppppppppppppppppppp
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • miro.exe
    23
  • paologta
    17
  • 1pier85
    13
  • letmealone
    1
Mi spiace 1pier85, io solo con quei due componenti, ho risolto, il cliente che lo ha ritirato, non lo ha riportato indietro, quindi ancora sta funzionando.
Mi fa piacere che le poste hanno funzionato.
Può darsi che nel tuo caso vi siano altri componenti guasti...testa altri componenti nei dintorni.
Solo con alimentatore inserito, sul connettore della batteria, sono presenti le tensioni (circa 3,3V. su almeno un paio di contatti)?
Buonasera ragazzi,
anche a me un cliente prorio oggi ha portato un acer 6530g con lo stesso diffetto ovvero carica batterie attaccato (presa misura con il tester 19.20 V), i led del tasto d'accensione e il led del connettore si illuminano ma non parte.... wallbash.gif
Per Paologta,
non so se il tuo caso si eguagli al mio, ma io ho risolto sostituendo il j-fet PQ1 ed il mosfet PQ28.
ieri almeno i led del tasto e del connettore accendevano oggi no!!
Ho controllato lo spinotto (meno male mi avete avvisato o smontato tutto il monitor)
e il cavetto (il quale si dirama poi in 2 + e due -) che va all MB e la tensione è presente.
Apparentemente sulla scheda madre non c'è nessun componente sospetto sembra tutto apposto....
Con alimentatore connesso, hai controllato se sul connettore dove alloggia la batteria è presente su un paio di contatti 3,3V. circa?...poi se ieri si accendeva il led Power ed oggi no, forse hai il flat del Power interrotto o non connesso correttamente alla Board.
Allora , si misuro nei contatti della batteria 5 volt circa ma anche i 3.3 volt circa..
tu per flat power intendi il flat che va dal tasto alla board?
Intendo il cavo piatto che parte dal pulsante Power, fissato sul cover posteriore(dopo la tastiera) alla piastra madre, mi pare di aver capito che prima anche se non vedevi nulla a video, però si illuminava il led blu intorno al Power; quindi se ora non accende più, o non hai connesso bene il cavo flat(piattina rigida), o di è interrotta, oppure si è guastato altro.
Ah si ok certo il flat power.
No non si accende più nulla, e ripeto le tensioni per ricaricare la batteria ci sono,
Allora se il flat è buono e connesso correttamente, come dicevo, si sarà guastato altro...vedi se trovi qualche fusibile interrotto, poi i componenti che fisicamente li vedi sani, non vuol dire che sono funzionanti, quindi ti devi controllare quelli in prossimità della presa di alimentazione, connettore batteria, ricontrolla quelli che io e 1pier85 abbiamo trovato guasti.
Si tranquillo certo, i componenti più dispettosi sono prorio quelli che apparentemente sono belli belli....
comunque,
allora ricapitolando tu e pier cosa avete cambiato?
Ma esiste un datasheet della board?
Noto che non hai letto dall'inizio...comunque, ho sostituito i componenti guasti con altri di diversa sigla, il piccolo PQ1 (K7K V0) con un (K72) prelevato da altra Board di recupero di altro Notebook ( non ti so dire se sono identici, ma dopo aver paragonato i due componenti col tester digitale da banco su impostazione misura diodo ho scelto il K72 al posto di un altro ) e il PQ28 ( FDD8878 ) ho trovato il datasheet e in base alle sue caratteristiche mi sono adoperato per la ricerca su altra Board, ho messo un 70L02H(in questo caso prelevato da una Board ASrock P4VT8+ guasta di PC assemblato).
Datasheet (schema elettrico) della Board, non credo che la trovi in rete, probabile che sta negli archivi di chi la'ha progettata.
Salve, grazie mille miro.exe, si era il flat messo male ora si accende.
domani misuro un paio di componenti, solo che è difficile capire qual'è.
Misuro soprattutto quelli di alimentazione;
penso che sia prorio quest'ultima che non vada, dato che non si avvia nemmeno da batteria, però la carica. mad.gifmad.gif
Se hai strumenti adatti, controllati i due componenti che ti ho citato prima, vanno controllati dopo che li hai dissaldati...se vuoi, posso vedertelo io, ma dovrai spedirmelo...nel caso fammi un fischio in MP.
Non sono riuscito a trovare nulla a riguardo con la sigla: rn19435, non avendo più il notebook sotto mano, non posso aiutarti più di tanto.
Se PQ1 e PQ28sono buoni, può darsi che hai problemi con il Chip SVGA o NorthBridge...quando lo accendi, hai controllato se si riscaldano? vedi se noti surriscaldamento su qualche componente.
si infatti .....c'è qualcosa che si riscalda. il chip targato Winbond che scotta mi ha bruciato il dito!!!
Cerca di capire quel Chip Winbond a che serve, potresti pure farne a meno; una volta ho ripristinato un notebook al quale aveva un Chip(controller di rete lan guasto,scottava) in corto/guasto, che ho ritenuto toglierlo, difatti il notebook resuscitò ed al cliente per la Lan gli diedi un adattatore USB-Lan.
Ho fatto una ricerca su google, e per il chip WINBOND WPCE 775CA0DG parla di chipset noooooooooooooooooooooooooooodi wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Scusate il super errore, è il keyboard contoller.......il chip winbond
Sicuro che la sigla esatta sia quella?...di solito dovrebbe essere tipo: WPC8763, comunque se è quello che penso io, è un controller che fa da interfaccia col SouthBridge per diversi dispositivi, tipo Infrared, Touchpad, Tastiera, etc., non ne puoi fare a meno.
Infatti.....
no tranquillo la sigla è quella che ti ho appena detto....
Pazienza bisogna cambiare la scheda madre...
