Hp-compaq Nc6320 - Non si accende
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, per chi non è a conoscenza della soluzione(trovata un paio di anni fà su altri modelli più o meno simili, sempre HP o Qompaq), ve la posto...non si sa mai, potrebbe servirvi ;-)
Difetto: pigiando il tasto Power, non si accende(niente neanche un led), alimentatore funziona; con batteria staccata e alimentatore connesso, misurando le tensioni sul connettore dove allogia la batteria, noto che non vi sono le tensioni(di solito intorno ai 3,3V. su 2 o più pin).
Disassemblo, estraggo la System board, riconnetto l'alimentatore, ricontrollo se vi sono le tensioni al connettore dove alloggia la batteria, ma niente, sul retro della presa di alimentazione vi è presente i 19V. ed arriva su alcuni componenti(quindi non è un corto).
Aggiungendo una resistenza da 1 Mohm tra il Gate del Mosfet((8 pin, 4 per lato, il gate è il pin n.4) quello più vicino alla presa di alimentazione) e la massa, risolvete il problema.
Infatti dopo aver messo la resistenza, appena inserisco il connettore di alimentazione, si accendono un paio di led.
Vi ho allegato alcune foto del Notebook e della System Board per farvi capire dove ho posizionato la resistenza(in questo caso l'ho messa sulle piazzole previste per in diodo(D1000), che manco a farlo a posta, una era massa e l'altra e collegata col Gate del Mosfet(prprio lui, dove c'è il problema)).
Modificato: da Casimiro Sarluca
  • 4 years later...
ciao,
so che è passato molto tempo, ma ho un problema uguale sul hp 6320. Vorrei poter vedere le foto della tua risoluzione, ma i link mi portano ad video pubblicitario.
puoi aiutarmi?
Casimiro Sarluca
Tonvan2, ho recuperato le immagini, ora sono visibili ;)
  • 2 weeks later...
Buongiorno Casimiro,
grazie mille. ho aggiunto la resistenza (io ho usato una smd) e ti dico che funziona perfettamente.
Ero un po' scettico, ma mi sono dovuto ricredere. Grazie ancora.
Antonio.
Casimiro Sarluca
Di nulla ;)
Sono contento per te!
Non avevo alcun dubbio sulla soluzione proposta da Miro.exe :thumb_yello:
  • 4 years later...
anche io ho lo stesso problema  si accende vene l'immagine HP poi scompare e rimane nero
ho cambiato la scheda madre dietro consiglio ma niente. devo cambiare lo schermo?
Anche io ho il problema dello schermo nero,cioè si accende viene la scritta HP e poi diventa nero dietro consiglio ho sostituito la scheda madre ma niente
Cosa potrebbe essere?
Casimiro Sarluca
Il difetto, da come lo indichi è diverso... Probabile che a non funzionare è lo schermo.
Apri un tuo nuovo Thread, accodarsi a questo serve solo a creare confusione.
Ospite
