umberto66 Inserito: 16 ottobre 2010 Segnala Inserito: 16 ottobre 2010 ciao a tutti,un amico mi ha dato un amilo 2548 che all'accensione si accende la ventola e un led ma niente più,lo schermo rimane nero non si accendono neanche le lampade di retroilluminazione.Ho gia provato a staccare le ram la batteria tampone del bios,il processore e rimontare il tutto..ma niente,pultroppo non ho potuto fare lo stesso con la scheda video perchè saldata sulla scheda madre ,ho provato tre fusibili ma buoni anche se non ho trovato il fusibile f1...sapete dov'è collocato? qualche idea?grazie in anticipo
miro.exe Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Inserita: 16 ottobre 2010 Non sempre si riesce a riparare le System Board, non saprei dove sia il F1...ma credo che il difetto possa essere provocato da qualche saldatura crepata sotto ad uno dei Chip BGA...potrebbe essere quello della SVGA, ma potrebbe essere anche il NorthBridge.
umberto66 Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 si,ma volevo sapere ..è normale che non si accende neanche la retroilluminazione?
miro.exe Inserita: 18 ottobre 2010 Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Potrebbe essere che la retroilluminazione non accenda la lampada perchè non comandata dalla SVGA, che a sua volta viene controllata dal NorthBridge.
umberto66 Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 oggi ho smontato l'inverter dello schermo e con il tester ho controllato il piccolo trasformatore su di esso..ho notato che sul primario c'è continuità mentre sul secondario cioè l'uscita dell'alta tensione non mi segna niente...la mia domanda è:può il malfunzionamento di questo circuito dare i sintomi di questo notebook gia descritti in precedenza?
kenwood Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 (modificato) umberto66+19/10/2010, 21:23--> (umberto66 @ 19/10/2010, 21:23)e' normale che sul secondario non ti segna niente prova ad umentare la portata del tester in ohm il monitor e indipendente dal funzionamento del computer Modificato: 19 ottobre 2010 da kenwood
miro.exe Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ma forse stiamo facendo confusione, siamo già partiti in quarta...prima di smontare tutto, ti sei preoccupato di collegare un monitor esterno sulla SVGA ed accendere il notebook col monitor già acceso?
umberto66 Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 giusto,l'avevo pensato anch'io,mi devo procurare solo l'adattatore perchè lo spinotto non è quello standard..e comunque ho provato anche a x100 sul tester ma mi segna sempre infinito
paologta Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 se fosse l'inverter (ovvero assenza retroilluminazione) dovresto notare con un pò di pazienza una penombra sul monitor del normale boot del bios del sistema operativo ecc...come ha detto miro.exe per ora la prima ESSENZIALE da fare prima di smontare il portatile è collegare l'uscita video a un monitor esterno...e vedi un pò cosa ti da a video.
steo1367 Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 umberto66+16/10/2010, 09:26--> (umberto66 @ 16/10/2010, 09:26)A me è successa la stessa cosa con un notebook amilo (al momento non ricordo il modello ) che presentata il tuo stesso difetto.Per prima cosa ho smontato la ventola di raffreddamento e dissipadore e le ho pulite dalla polvere soprattutto dalle griglie del dissipatore.Fatto questo subito il pc si è acceso e sembrava funzionare .Ma il giorno dopo lo stesso problema.Allora ho smontato tutto il portatile fino ad avere tra le mani solo la scheda madre ed ho cominciato a scaldare con l'aria calda tutti i componenti bga (in particolare quelli nvidia).Ho messo la pasta termoconduttiva dopo aver ripulito tali componenti dalla pasta vecchia .Ho rimontato il tutto ed ad oggi sono passati circa 4 mesi funziona ancora perfettamente.
umberto66 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 grazie STEO1367 mi hai ridato speranza,ho collegato un monitor all'uscita video ma niente ,nessun segno di vita,il dissipatore era abbastanza pulito,ma come hai riscadato i componenti?
steo1367 Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Io dispongo di una stazione dissaldante ad aria calda e l'ho fatto con questa.Però se cerchi su youtube "black screen hp "trovi diversi video che ti possono aiutare senza un'attrezzatura particolare tipo questi: o http://www.youtube.com/watch?v=JEpnqhRYGLwo Tanto morto per morto non costa niente provare.Magari cominciando a scaldare per qualche minuto ovviamente non stando mai fermi ma facendo dei movimenti rotatori sulla parte da scaldare.Provaci io sono riuscito a resuscitare il notebook di mio nipote in questo modo e anche una scheda video di un fisso sempre di mio nipote e sempre con questo sistema e preciso che non sono un tecnico .
umberto66 Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 o.k. ci provero,domani vado a comprare uno di quei saldatori a gas e vi farò sapere.............(speriamo in bene) ciao
umberto66 Inserita: 4 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2010 ciao a tutti pultroppo l'esperimento non è riuscito dopo la riscaldata al cip videonon è cambiato nulla comunque grazie a tutti e complimenti per questo forum
