Primo Step
rosatifrancesco
Salve sono in possesso del software step 7 versione 4.02.1 ed è la prima volta che provo a programmare con questa cpu.
Vorrei chiedere a qualcuno del forum fondamentalmente due cose.
1) che cpu posso programmare con questo software(qualcuno mi ha detto che devo guardare sotto la voce catalogo ma io non la trovo)
2) se qualcuno mi può fornire una descrizione dettagliata di come fare le impostazioni iniziali per partire con un nuovo progetto..solo le impostazioni intendo...perchè sotto la voce simatic ho moti programmi e non sono come devo utilizzarli.
Grazie a tutti e ciao.
Gianmario Pedrani
Premetto che la versione 4.2 l'ho abbandonata da un sacco di anni, e non ricordo molto bene come funziona,
ma per iniziare a programmare devi:
1) costruire un nuovo progetto, dal menu file nuovo
2) poi devi inserire una stazione s7 300
3) devi cliccare sulla stazione ed aprire la configurazione hardware
4) a questo punto devi selezionare dal catalogo il rack
5) poi devi selezionare la cpu che vuoi programmare
6) fatta la tua configurazione devi salvarla e compilarla
7) po chiudi la configurazione ardware
8) ed entrare nella cartella blocchi
ora puoi iniziare a fare il tuo programma
ciaooooooooo
