Hp Compaq Cq60-202el - Non si accende
Ciao a tutti, da un giorno all'altro il mio portatile della compaq ha smesso di funzionare.
Nel premere il pulsante di accensione, si accendono regolarmente i led di funzionamento, parte la ventola di raffreddamento e il lettore cd gira per un attimo poi si ferma. Lo schermo rimane sempre spento, non da nessun segno di vita... tranne una sola volta dopo aver premuto tasti a caso sulla tastiera è apparsa la schermata iniziale del bios. Non vorrei che sia andata la mobo... consigli?
grazie
Ciao,
Prima di tutto hai provato a collegare un monitor esterno?
con pazienza, hai notato se in penombra sullo schermo si vede il normale boot?
ciao, in penombra non si vede nulla. Ho provato anche a collegare il videoproiettore sull'uscita video, ma niente di niente... ho provato anche a cambiare hd, moduli ram, a scollegare le varie periferiche e a staccare la batteria facendolo funzionare solo con l'alimentatore...
elettropluskey
si potrebbe provare la scheda madre su un altro pc se hai la dissponibilità, il classico bip del bios quando lo accendi lo fa? magari è la scheda video. sad.gif
ciao e grazie a tutti, purtroppo confermo la prematura rottura della scheda video che essendo integrata con la mobo, vorrebbe dire sostituirla completamente. A questo punto faccio prima a passare ad un nuovo pc.
elettropluskey
Cipone+1/11/2010, 17:43--> (Cipone @ 1/11/2010, 17:43)
concordo, anche perchè non sei l'unico ad avere questi problemi con questi pc
ciao, infatti ho notato che in molti hanno avuto parecchi problemi di scheda video (e non solo) sulla serie CQ60...
Salve ragazzi, poco fa ho preso un HP Compaq, CQ60-311SL, monta CPU AMD, aveva lo stesso difetto(forse simile, ma si comportava allo stesso modo) di quello di Cipone.
Comunque, sotto aperti tutti i vani, tolto batteria, poi HDD, SK WiFi, staccato batteria tampone, levato le memorie ed infine anche il lettore ottico...mi son detto ma fammi provare ora...reinserisco un modulo ram, collego l'alimentatore, accendo...aspetto qualche secondo, e...esce a video biggrin.gif
Be ora lo rimetto come era, vi terrò aggiornati.
Bye
Praticamente nel mio caso si è guastato il controller del secondo slot di memoria ram, quindi quando è presente la ram(che funziona nel primo slot), il notebook di accende, ma non esce a video.
Messo a funzionare sol con un modulo ram da 2GB sul primo slot.
Bye
Diciamo pure...che mazzo! laugh.gif ...anche per il cliente!
Bye
e se fosse lo stesso problema pure sul mio??? In effetti ho provato inserendo entrambi i moduli ram... provo
