Computer suTV - Consigli
Amici del Forum Buongiorno, vi chieo una conferma/consiglio,
un cliente per motivi di spazio, può avere in camera sua solo la tv.
Quest'ultima è a tubo catodico e per motivi di moneta...non la può cambiare per acuistarne una a lcd led ecc ecc.
Vorrebbe però avere anche un pc...
Il cliente un pc fisso; ovviamente il monitor (tubo catodico) non ci sta...
perciò ho pensato di mettergli una scheda video con uscita video e il gioco è fatto.
Secondo voi è una decisione giusta?
Ciao e buongiorno a te, diciamo che la scelta non è particolarmente adatta, però se non ci sono alternative, la scelta è sua.
Il problema più grosso deriva dal fatto che le tv, soprattutto quelle di vecchie generazioni con vanno daccordisismo in frequenza e risoluzione con i pc attuali.
Però funziona, si vedrà costretto a vedere un pò di aloni intorno alle icone e ovviamente la risoluizione sarà scandete.
La migliore cosa da fare sarebbe in questo caso, comprare un LCD Monitor-Tv.
Anche perchè sperò che questa tv sia equipaggiata almeno con due prese scart, altrimenti deve comrpare un adattatore oppure peggio ancora alzarsi dal letto per cambiare scart a seconda se vuole il tv o il pc biggrin.gif
Grazie mille per la risposta.
Infatti il mio dubbio era prorio quello...
comunque la tv è dotata di una scart e anteriormente di rca.
Stav pensando di far entrare il segnale dal decoder cosi lo elabora meglio.
Aggiungerei oltre agli aloni gli sfarfallii.Con le ati c'e' una funzione apposita che li elimina comunque la qualita' e' molto bassa, va bene per i divx.
Quindi l'unico è acquistare un tv lcd economico con ingresso vga?
No, meglio ancora, sarebbe da acquistare un lcd se pur economico ma con una bella porta HDMI, nche ormai è presente su quasi tutti gli lcd.
Altrimenti si si vuole essere proprio economici al massimo va bene anche la VGA.
Buongiorno a tutti,
ho trovato un cavo o da vga a scart, o addirittura un convertitore di segnale
. Quale dei due farà al caso mio?
La prima cosa da verificare e' il settaggio della scheda video su 800x600 PAL (per l'uscita Video Out).
E' l'unica in grado di essere visualizzata su un comune tv a tubo catodico.
Altro settaggio importante sul PC e' ingrandire la dimensione dei caratteri ed eventualmente usare lo Zoom anche per Internet Explorer.
Buongiorno a tutti,
con scheda video pci dall uscita video mi son collegato alla tv.
però si vede in bianco e nero!
Ora ho settato la velocità di aggiornamento e si vede a colori.
Sin qui ok, dovrei però utilizzare l'uscita s-video per migliorare la qulità??
S-Video è più definito, quindi se hai la possibilità usalo al posto del Videocomposito.
Bye
... secondo me perdi solo tempo, non so cosa ci deve fare il tuo cliente con il pc, spero poco, perche' ho dei dubbi che riesca a leggere caratteri di meno di 20 punti nemmeno se lo colleghi in rgb senzasperanza.gif
Modificato: da Lancillotto.
