Ripararione Scheda Madre Portatile - SCHEDA ASSY 411687800001-R
Ciao, premetto che non sono un tecnico, comunque mi piacerebbe riparare la scheda del portatile del mio amico.
Il pc. non si accende, ho smondato la scheda madre, ho misurato la corrente in entrata sulla piastra, (sotto i piedini del connettore) la corrente e di 3,8 V. anziché 19. V. cosa posso fare?
ciao e benvenuto nel forum. sei sicuro che non sia un problema di alimentatore ? tu hai misurato la 'Tensione ' sulla scheda, misura la tensione sull'uscita dell'alimentatore.
Salve ragazzi,
Intendi che i 3.8V. stanno subito dietro alla presa di alimentazione? quindi intendi che la tensione scende? e se stacchi lo spinotto. la tensione presente sullo spinotto dell'alimentatore, risale a 19V.?
magari prova con altro alimentatore, se non va, ci sara un perdita o cortocircuito sulla piastra madre.
