Asus G51j - Batteria e audio
Buon pomeriggio a tutti,
chi di voi possiede un notebook Asus G51J ?
Lo chiedo perchè vorrei sapere se anche a voi tiene poco la batteria (tipo 1 h e 1/2 oppure 2 a seconda del tipo di utilizzo) e l'audio anche se al massimo, è sempre basso.
Grazie!
Sposto la tua discussione nella sezione più appropriata, Computer-Hardware.
La prossima volta stai più attento a dove apri le discussioni.
Saluti
Adesso cerco anche di dare risposta alla tua domanda, per quato riguarda il discorso della durata della batteria non dipende dal modello del notebook bensi da come si tratta, già di persè la batteria è una cosa delicata da trattare per preservarne la durata, ma se poi la tratti anche male le prestazioni decadono velocemente.
Per quanto riguarda l'audio, l'hai sempre sentito cosi basso, oppure ultimamente ti da questo effetto???
Saluti
l'audio l'ho sempre sentito basso, non so se può esserti d'aiuto ma se attacco le cuffie (jack) sento abbastanza bene..
per quanto riguarda la batteria credo di "trattarla bene" nel senso che la carico da pc spento e se so di stare tanto al computer, tolgo la batteria e mi collego direttamente alla rete.
Non saprei quali altri accorgimenti apportare.
Modificato: da JeS
Per il fatto dell'audio allora non ci sono anomalie, hai dei diffusori non troppo performanti, al contrario le cuffie se funzionano bene allora non è una questione di amplificazione.
Per le batteria quello che fai è sufficiente, ma non sempre hai il risultato sperato, anche perchè ha influenza anche il tipo di batteria con cui è equipaggiato il tuo notebook.
Saluti
Buonasera a tutti,
il tempo di durata della batteria va più che bene, per l l'audio assicurati di avere i livelli al massimo.
Per quanto riguarda i livelli ho controllato più volte e sono sempre al massimo..
Per il tipo di batteria dovrei controllare meglio. Adesso non ricordo.
  Quote
Grazie per aver risp
