marya1995 Inserito: 5 dicembre 2010 Segnala Inserito: 5 dicembre 2010 Più volte mi è capitato che mentre usavo il pc, si è spento lo schermo e dopo pochi secondi si è riacceso con un avviso in basso "il driver nvidia ecc ha smesso di funzionare ed è stato correttamente ripristinato." Altre volte si è semplicemente bloccato lo schermo e l'ho dovuto riavviare. Da un po' di tempo lo schermo si spegne e compare la schermata blu. Quando lo accendo l'avviso è il seguente:Firma problema:Nome evento problema: BlueScreenVersione SO: 6.1.7600.2.0.0.768.3ID impostazioni locali: 1040Ulteriori informazioni sul problema:BCCode: 116BCP1: FFFFFA800807A4E0BCP2: FFFFF880101CECF8BCP3: 0000000000000000BCP4: 0000000000000002OS Version: 6_1_7600Service Pack: 0_0Product: 768_1File che contribuiscono alla descrizione del problema:C:\Windows\Minidump\103110-31730-01.dmpC:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WER-55…Ieri, è comparso anche un file sullo schermo:## A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:## EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0b6b30, pid=4960, tid=2116## JRE version: 6.0_22-b04# Java VM: Java HotSpot Client VM (17.1-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )# Problematic frame:# C [awt.dll+0xb6b30con varie altre cose al seguito.Come posso risolvere questo errore?Ho windows 7 e la scheda video è nvidia geforce gt240m da 1 gbps. Ho già provato ad aggiornare i driver ma non è cambiato nulla.Grazie mille a tutti ^^
nll Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 Temo che dovrai rimanere in campana e attendere che la casa madre della scheda grafica, o la Microsoft rendano disponibili le patches per risolvere il problema. Si tratta di problemi abbastanza usuali, io ne ho uno simile con Vista e una scheda grafica ATI: stessi messaggi di sistema e talvolta anche stesse schermate blu, quando non addirittura il blocco del PC, con conseguente necessità di riavvio brutale.
miro.exe Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Ciao,potresti avere problemi di incompatibilità con quella SVGA e la Piastra Madre, oppure hai conflitti con librerie condivise con altre periferico o programmi, provato ad utilizzare per qualche giorno il PC solo con Sistema Operativo e solo driver necessari per il corretto funzionamento?
paologta Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Buonasera,il problema lo fa da sempre da quando hai acqiustato il pc?Ho hai effettuato un upgrade?Sistema operativo 64 bit?O la scheda madre l'hi aggiunta tu dopo?
marya1995 Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 paologta+6/12/2010, 20:26--> (paologta @ 6/12/2010, 20:26) Il problema si è presentato più o meno un paio di mesi dopo aver acquistato il pc, ma non ho mai apportato nessuna modifica. s.o 64 bit
alexunico Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Inserita: 7 dicembre 2010 Ciao marya,il problema potrebbe dipendere dal driver della scheda grafica nvidia.pertanto recati sul sito nvidia italia, e scaricati il driver aggiornato per la tua scheda video.Tempo fa avevo piu' o meno il tuo stesso problema, a me accadeva quando lanciavo interner explorer.ho risolto facendo l'aggiornamento del suddetto driver .ciao
marya1995 Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 alexunico+7/12/2010, 20:03--> (alexunico @ 7/12/2010, 20:03) Ho già aggiornato ma il problema si presenta ancora
smal57 Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ciao Marya1995mi preoccupa questo " A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment".questo riporta al Java VM ( Java VirtualMachine ). Se qualche libreria DLL si è corrotta o una installazione automatica ha fallito forse i tuoi problemi derivano proprio da questo.Utilizzare magari la scheda video a bassa risoluzione può aiutare ??Sono cose apparentemente senza relazione.Credo di più in un aggiornamento automatico mal riuscito.
smal57 Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Ancora qui.Prova a disinstallate la JVM (java) da "aggiungi/rimuovi applicazioni".Ok; questa indicazione va bene per XP ma si trova comunque anche su Seven.Prova ad eliminare Java e vedi se va, forse qualche soft poi si arrabbia, ma ne vale la pena.Se fila liscio, poi reinstalla la Java ( da internet, è free ).Ricordati, per esperienza, che installare e reinstallare driver su se stessi porta a volte al crash del sistema; bisognerebbe sempre PRIMA disinstallare e poi INSTALLARE i driver nuovi.Nel passato ho fatto dei bei casini per questo !!
marya1995 Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Provo a disinstallarlo, se ci sono altri problemi scriverò di nuovo.Grazie ^^
