salvoely Inserito: 11 dicembre 2010 Segnala Inserito: 11 dicembre 2010 salve a tutti sono salvo ,ho un notebook hp 530 che non va piu in carica e ovviamente non accende ,ma se metto una batt carica si accende,lo ho controllato la presa all interno tutto ok l alimentatore ok ,mi rivolgo a voi se avete avuto un gusto simile .vi ringrazio anticipatamente.
Livio Orsini Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Inserita: 11 dicembre 2010 Devi sostituire la batteria.
salvoely Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 ciao anche senza batteria deve accendersi??
miro.exe Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Ciao,solo con l'alimentatore deve accendersi, se si accende con un batteria carica, hai un guasto sulla piastra madre, o non arrivano i 19V. (che dovrebbe cacciare l'alimentatore) sulla piastra madre.Bye
tvcrhifi Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ciao ho lo stesso problema , ma purtroppo mi manca lo schema, tu lo possiedi?Se risolvi o risolvo ci aggiorniamo ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) mi è capitato un toshiba satellite con lo stesso problema proprio l'altro giorno.Ho faticato a capire dov'era il guasto: si era spezzato il perno del polo positivo interno alla presa del Power supply proprio dove partiva il collegamento che andava alla scheda madre.A occhio non si vedeva nulla perchè la frattura era interna alla presa jack.Ovviamente non ricaricava ne' il pc si avviava se non finchè la batteria ha avuto la carica. Modificato: 19 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
