6930 Zg - accende e si spegne
salve a tutti e auguri di un buon natale , il mio notebook acer aspire 6930zg lo spento perfetto e l indomani non vuole piu accendersi ,parte la ventola e dopo pochi secondi si spegne ,pensate che sia il processore?
Buongiorno e buon natale a tutti!
Accendi il portatile solo con l'essenziale ovvero solo con un modulo di am.
e vedi come si comprta.
questo è il primo passo.
salve oggi dopo un bel pranzo ,ho deciso di togliere tutto ram disco fisso e sempre lo stesso acccende la ventola e poi si spegne ho tolto anche la scheda video lo stesso wallbash.gif ho tolto il processore ma sempre uguale worthy.gif dovrei preovare un altro processore ?
Ciao, quindi come ti ha consigliato Paologta, hai già eseguito il test? praticamente tolto tutto ciò che non serve per far si che esca qualcosa a video?...hai tolto batteria, staccato tastiera, touchpad, hdd, lettore ottico ed altro...hai rimasto solo alimentatore, piastra madre, vga, un modulo ram(magari provi a scambiarlo di posto sull'altro slot) e dysplay?
se ancora non va, potresti avere un guasto sulla piastra madre, la CPU si guasta difficilmente, penso sia l'ultima cosa da sostituire.
Saluti
ho staccato tutto sepre lo stesso, ho anche staccato il processore la ventola continua a stare accesa per un bel po e poi si stacca, che ne dite.?
Non ti rimane altro che estrarre la piastra madre, nuda come l'ha fatto la mamma, togli la batteria tampone(è rotonda a forma di bottone,serve per mantenere le impostazioni Bios), dovrebbe essere una CR2032, la lasci senza la batteria per 2-3 ore e senza alcun tipo di alimentazione, passate le 3 ore, ci metti i componenti necessari: CPU, un modulo Ram, SVGA, Display, Pulsante Power e Alimentatore, attacchi la corrente e provi...stai attento a come metti i componenti sul tavolo...non provocare corti, se non va, il guasto dovrebbe essere tra Piastra Madre e SVGA.
P.S.
Hai provato già con altro modulo Ram?
Bye
si ho provato un altra ram allora se non parte puo essere la scheda madre
ho lascheda video ,ok faciio anche questa prova
Io una prova con un altro alimentatore la farei............. rolleyes.gifwink.gif
