batta Inserito: 26 dicembre 2010 Segnala Inserito: 26 dicembre 2010 Dopo anni di onorato servizio (si è mangiata una decina di cartucce di toner, quindi penso di essere oltre le 20000 pagine) senza il minimo inconveniente, la mia stampante HP Laserjet 1015 all'improvviso ha iniziato a stampare la pagina completamente nera, emettendo, durante la stampa, un sibilo anomalo.Ho provato a sostituire la cartuccia di toner (che comprende anche il rullo di stampa) con una vecchia quasi esaurita, e a controllare lo stato delle molle che portano tensione al gruppo di stampa, ma non è cambiato nulla.Vista la mole di lavoro sul groppone, non ci ho pensato due volte: ho acquistato una nuova stampante, molto più performante.A me però dispiace sempre buttare le cose e, in questo caso, il dispiacere è accentuato dal fatto che possiedo una cartuccia di toner originale ancora sigillata (Q2612A), oltre a quella installata quasi nuova.Qualcuno ha un'idea se si tratta di guasto riparabile (con modica spesa, ovviamente), o se mi conviene cercare amici interessati al toner?
Tommaso Uva Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ciao Batta, non è che percaso la tua stampante ha il contattore interno di stampe e dopo tanto lavoro si è bloccato e ti da problemi????Non so di sicuro se il tuo modello ce l'ha però potrebbe essere .Per quanto riguarda il toner, su PLCForum c'è un mercatino, se ti interessa .Saluti
batta Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 No, non c'è nessun contatore interno.Oggi l'ho portata in riparazione. Se la spesa è modica, la faccio riparare.Diversamente, cercherò qualcuno interessato al toner.
Tommaso Uva Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Io sono dello stesso tuo avviso, se si può riparare sono sempre contento, non mi piace buttare via roba, se la spesa vale la candela avrai una bella stampante di riserva.Buon annoSaluti
batta Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 A conclusione della faccenda, comunico che la stampante è stata dichiarata ufficialmente defunta.Me lo immaginavo ma, anche se è già stata rimpiazzata con una nuova e molto più performante (33 pagine/minuto, modulo fronte/retro, risoluzione 1200 dpi), mi dispiace.
doctordf Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 boh strano, al 99% è il filo corona rotto.... di solito non è un problema sostituirlo.
batta Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Potresti spiegarmi qual è il "filo corona"?Magari la riparazione è anche possibile, ma dato che il valore della stampante penso non superi i 30-40 euro, se l'intervento posso farlo da me allora vale la pena; se l'intervento lo deve fare un centro assistenza, allora la riparazione diventa antieconomica.
doctordf Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 (modificato) Il filo corona si trova a circa 1 cm del tamburo di stampa e lo percorre in tutta la sua lunghezza.Normalmente è all'interno di un telaio di plastica.Quando la stampante va in funzione diventa viola.Può essere sporco o interrotto, se fosse sporco avresti pagine di cattiva qualità, se la pagina è tutta nera penso sia bruciato.attento a non rovinare il tamburo!!!! Modificato: 5 febbraio 2011 da doctordf
batta Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Allora mi sa che non è quello il problema.Nella HP1015 la cartuccia toner comprende anche il tamburo e, credo il filo corona.Ho provato a montare una cartuccia esaurita e non è cambiato nulla, se non che la pagina era a strisce longitudinali per mancanza di toner.
