iz1lbt Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 ciao a tutti, ho assemblato un pc , ho messo 2 hard disk con questa configurazione: sata1 lettore/masterizzatore sata 2 hard disk dove ho installato il s.o. e sata 3 dove ho messo un hard disk uguale al primo, ma solo per archiviazione , quest'ultimo su risorse computer non c'è , c'è solo il primo (C:) e il lettore, non riesco a farlo rilevare , premetto che ho installato window7 32 bit .sul bios pero lo vedo e anche su gestione periferiche lo vedo , come posso fare ??? grazie mille in anticipo
sx3me Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 ciao, win7 non lo conosco, ma su xp, se lo vedi su gestione disco basta formattarlo da li, e poi lo utilizzi normalmente73 + 51!
GiRock Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 In primis la configurazione ottimale è sempre quella di mettere prima gli hard disk e poi i lettori/masterizzatori in configurazione master-slave a coppie settando opportunamente i jumper sul retro dell'hardware come riportati da manuale...Se il bios li vede, logicamente anche win7 dovrebbe rilevarli, quindi suppongo che sia solo un problema di jumper...
iz1lbt Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 GiRock+1/01/2011, 14:09--> (GiRock @ 1/01/2011, 14:09) ciao a tutti grazie per le risposte , premetto che non sono ide ma sata e i jumper non ci sono!! comunque provero a configurarli diversamente mettendoli prima del letttore
GiRock Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Acc... hai ragione, i SATA non hanno bisogno ne di jumper ne di master-slave...Mi ero semplicemente confuso con i primi ATA...Puoi specificare il modello del PC e la configurazione hardware???
GiRock Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Prova a vedere quì se il disco è riconosciuto correttamente: Pannello di controllo\Sistema e sicurezza\Strumenti di amministrazione poi Gestione computer e Gestione Disco...
GiRock Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Se appare in rosso, devi inizializzarlo e formattarlo...
paologta Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Buongiorno a tutti e Buon anno!!!!Per il lettore contolla che sia ben collegato, sia alimentazione ch cavo dati.Se non lo rileva può essere guasto.per l'hard disk non rilevato devi vericare se compare da gestione disco.Se compare dovrà essere inizializzato.se non compare e i cablagi sono perfetti;Molto probabilmente l'hard disk non funziona.
smal57 Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ciao IZ1LBTTaglia la testa al toro, come si suol dire.Togli il disco "C" dai connettori SATA. Lascialo alimentato intanto per il Pc non esite più.Al suo posto metti quello che vorresti far diventare " D".Power Up. Il BIOS Lo riconosce sulla pagina di start up ??Togli anche il masterizzatore.Viene ancora riconosciuto ??Ricollega il masterizzatore.Sul BIOS metti solo il masterizzatore come BOOT, e quando parte Seven da DVD prova a formattare/installare il nuovo disco "C".Da qui in poi ripristini l'hardware come in origine e dovrebbe andare; forse !!.Altrimenti purtroppo l'HD ha dei problemi.Su Internet, in base al modello e casa costruttrice dell' HD esistono specifici tools per le formattazioni a basso livello. OCCHIO, se l'HD è in garanzia non ti conviene farlo e se lo fai usa SOLO il soft specifico della casa madre dell'HD.Non usare mai tools di case differenti, pena la distruzione dell'HD dal punto di vista della formattazione. Bye IW1AQI
GiRock Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 (modificato) Tutta sta procedura quando con Win7 da Gestione disco si fa la stessa cosa?Questo è il vecchio metodo con i primi IDE e con gli ormai datati O.S., adesso le periferiche vengono riconosciute quasi tutte, quindi perché complicarsi l'esistenza??? Possiamo allora dire che se la Gestione Disco non risolve, allora si può provare a formattare direttamente dal CD di installazione che poi usa lo stesso sistema, altrimenti potrebbe anche essere un guasto del disco fisso... Modificato: 2 gennaio 2011 da GiRock
iz1lbt Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 allora raga , vi dico che ho combinato. premetto che su gestione dispositivi lo rilevava, allora ho pensto che win7 voleva la sua formattazzione ma non ho trovato nessuna opzione per inizializzarlo, per cui ho sconnesso l'altro hd (C:) con il so installato in precedenza , e ho provato a fargli partire il primo pezzo di installazione dove dovrebbe formattarselo, poi ho bloccato l'installazione ed ho rocollegato il tutto, provo ad accendere il pc , vado su computer e finalmente mi trovo l'altro mio hd, che inevitabilmente mi vede 2 partizioni E ed F , cosi sono andato su gestione partizioni ed ho espanso quella che interessava a me eliminando in pratica la partizione F. pero ho combinato qualche casino perche ora non mi vede piu 500gb come dovrebbe essere ma 460 poiche e rimasto lo spazio di quel pezzo di installazione che ho fatto. ed ora non riesco piu a portarlo a 500 gb!!! e ora che faccio , grazie ancora per la vostra attenzione
cri_999 Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Va bene 460 Gb, gli hd non sono mai esattamente da quanto dichiarato e per i 500 gb sono circa 460..
iz1lbt Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 cri_999+3/01/2011, 07:20--> (cri_999 @ 3/01/2011, 07:20) si ma 40 gb di scarto mi sembrano eccessivi..... pero hai ragione, perche guardano bene anche l'altro dove e installato il SO ha anche lui 465gb.. cavoli pero 40 gb di differnza son sempre 40 gb...
GiRock Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Bene, hai risolto ugualmente, però se selezionavi l'unità e poi ci cliccavi sopra con il mouse destro, avevi tutte le opzioni per "maneggiare" il disco, la prossima volta ricordati...
sx3me Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 GiRock+3/01/2011, 10:45--> (GiRock @ 3/01/2011, 10:45) non vorrei sbagliare, ma avevo detto na cosa del genere pure io...
GiRock Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Hai pienamente ragione sx3me, ma la cosa che ci ha fuorviato è stata la poca collaborazione con iz1lbt nella prima fase, facendoci pensare a qualche altro problema, visto che non tutti specificano le loro capacità...Quindi deduco che inizialmente nessuno (a parte te) avesse capito che con una semplice formattazione si potesse risolvere la sistuazione, però anche tu devi essere un pò meno sintetico nei post... BRAVO!!!
sx3me Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 eeeh hai ragione, ma sai com'è, uno che assembla il pc, e va a vedere anche nel bios... le conoscenze dovrebbero essere un pò di più di quelle di base, come confermato pe la mancanza dei 40GB; poi se so stato sintetico stà a chi è rivolto l'aiuto a chiedere delucidazioni... e la scarsa collaborazione... eeeehhL'importante è avere risolto
Tommaso Uva Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ognuno ha il suo modo di scrivere e relazionarsi, l'importnate che alla fine ci si capisce .Saluti
GiRock Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) iz1lbt dice: Ehy, mi sono accorto adesso, sia io che sx3me non avevamo detto in Gestione dispositivi ma... A volte ho l'impressione che la lingua Italiana abbia perso il suo valore... Modificato: 4 gennaio 2011 da GiRock
sx3me Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 GiRock+4/01/2011, 17:04--> (GiRock @ 4/01/2011, 17:04) nooo... io mi giustifico ripetendo che il 7 non lo conosco, fino a mo ho visto solo il desktop sul pc di uno studio... ho pensato che erano la stessa cosa, magari solo con un nome diverso
