mariano59 Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 Salve a tutti, il mio problema è la sostituzione del monitor LP171WX2-A4K3 (COD. TOSHIBA 000026550).Dopo due anni di vita ho dovuto sostituire il monitor, ora alla stessa distanza di tempo mi trovo nella stessa situazione.Accendo il pc (portatile 17") e si presenta sullo schermo il primo sintomo della catastrofe digitale, una riga verticale larga un pixel alta tutto lo schermo.Passano i giorni e le righe aumentano, ogni tot giorni a caso, se ne aggiunge una, ora sono tante che mi sembra di essere dietro le sbarre!!! Vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza della possibilità di utilizzare un elemento di un' altro produttore o un modello che abbia risolto questo problema e dove reperirlo. Grazie in anticipo, ciao!!!
Fulvio Persano Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ciao.mariano59+1/01/2011, 23:36--> (mariano59 @ 1/01/2011, 23:36)Cosa intendi, che l'hai sostituito sempre con un Toshiba o con un'altra marca ?Per il difetto delle righe, hai provato a muovere i flats del pannello ?
mariano59 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ciao Fulvio, mi sono spiegato non benissimo, il monitor in questione è in realtà il pannello tft, del portatile, che avevo acquistato on line negli u.s.a., quindi non è un ricambio originale Toshiba ma il modello è lo stesso.Il flat che collega la scheda video al pannello è ok, e l'elettronica del pannello, che è direttamente montata sul grande flat che va al pannello tft vero e proprio, per pilotare righe e colonne, apparentemente è ok, penso che si guastino proprio i driver interni agli integrati, ma presumo sia un problema di progettazione di questo pannello, in quanto altri della stessa età del pc (oltre 4 anni) funzionano ancora perfettamente, in ditta uso due 15" che hanno ancora win3.11 workgroup e vanno benissimo... .Per questo chiedevo se qualcuno aveva trovato un sostituto più affidabile.Alla Toshiba chiedono, per la sostituzione, una cifra pari al valore due pc 15" buoni, non voglio neanche scrivere la cifra .Mi pare anche superfluo dire quanto era costato questo pc, che per quel prezzo avrebbe dovuto offrire pari affidabilità, cioè altissima.
patatino59 Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ma sei sicuro che te l'abbiano sostituito?A me viene da pensare che sia stata soltanto ripristinata la conducibilita' tra il pannello e la piattina di collegamento, altrimenti non si spiegherebbe la stessa tipologia di difetto...
mariano59 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Purtroppo si, visto che l'ho sostituito io , per questo motivo mi girano i cabbasisi!Oggi vado in soffitta a cercare il vecchio pannello e me lo riguardo bene, visto che lo avevo aperto per curiosità innata!!!!! .Se lo trovo posto foto.Ciao!!!
Fulvio Persano Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Ciao Mariano.mariano59+2/01/2011, 14:04--> (mariano59 @ 2/01/2011, 14:04)Quando si usano "particolari" termini dialettali, è sempre bene specificare, tradurre o, in alternativa, mettere i sottotitoli... PSSo benissimo di cosa si tratta ma, anche se non ci sarebbe niente di male, meglio non tradurre in "volgare"...
mariano59 Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Hai ragione Fulvio, ma pensavo fosse chiaro a cosa mi RIFERIVO.... .
miro.exe Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ciao ragazzi.Mariano59, credo che il tuo pannello LCD si sia proprio guastato, difficilmente il flat si guasta.Con un monitor esterno VGA penso funzioni correttamente, se è così e non hai un'altro pannello sul quale provare il notebook per avere conferma, dovrai solo sostituirlo.Il tuo pannello: LP171WX2 (A4) K3) dovrebbe avere queste caratteristiche: WXGA+ 1440x900 Lucido retroilluminato a lampada(una CCFL)...un mio fornitore dispone di questo: LP171WP4 (TL) (R2)...ha la stessa risoluzione e dovrebbe essere compatibile e costa 119,00 euro.Saluti.PS.non riesco a caricare l'immagine jpg di 23K...forse ancora non ho capito come si fà, se qualcuno me lo spiega, gliene sono grato.
Tommaso Uva Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Non ho capito che problema hai Miro per il post delle foto, se ci spieghi meglio ti possiamo dare una mano :Saluti
miro.exe Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ciao Tommaso,dopo aver scritto il post, in basso dove ci sono le faccine, più in basso c'è il pulsante [scegli File], ci clicco, mi fa esplorare nelle mie cartelle, scelgo il file jpg, di fianco al pulsante, poi, mi indica il nome del file che ho selezionato, quindi clicco su [Aggiungi la Risposta] e poi mi ritorna sulla maschera di scrittura/risposta al post con l'avviso su, che dice: SONO STATI RISCONTRATI I SEGUENTI ERRORIIl file da allegare NON è stato caricato! Cause possibili: formato non corretto, grandezza (in kb) eccessiva. Controlla il file che vuoi caricare e prova di nuovo.Già in passato provai ad allegare file, ma senza riuscirci...però se riesco può servire.Saluti.
Tommaso Uva Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Adesso ho capito benissimi, ti consiglioper non avere limitazioni ne di grandezza ne di formato di utilizzare il metodo descritto in questa guida.Se hai altri dubbi chiedi pure Saluti
miro.exe Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Si Tommaso, già ero a conoscenza dell'altra soluzione, solo che io ritenevo più pratico, che funzionasse l'insermento durante il post...come è stato fatto da altri utenti quì: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=67220Saluti.
Tommaso Uva Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ok, se ti da quell'errore probabilmente o il file è troppo pesante oppure il formato non è tra quelli utilizzabili.Io preferisco usare il metodo dell'upload su servizio esterno, cosi poi registrandoti un account puoi gestirlo come meglio vuoi.Saluti
mariano59 Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Ciao Miro, Ti ringrazio molto, in effetti so bene che è guasto il pannello, avendone già sostituito uno due anni fa! In effetti non avrei difficoltà nel reperimento, ma quello che mi stravolge le sfere, è proprio il fatto che un pannello del genere duri solo due anni!!!! Per questo chiedevo, prima di avventuararmi in un altro acquisto dello stesso modello, se qualcuno avesse con certezza sostituito quel modello con un altro, sicuramente più affidabile. Posso anche capire una partita di prodotti mal riusciti, non nel senso della resa in se, i colori sono stupendi, ottima luminosità e zero pixel ko, ma che ben due pannelli dopo lo stesso periodo di tempo dimostrino lo stesso identico problema, come capirai mi turba non poco!la macchina in se funziona benissimo (parliamo di un pc del 2006), anche se è un po' una bistecchiera... .l'idea di ributtarci altri 150 o più euri.... va bene che fra due anni avrà sei anni, quindi "vecchio" per la tecnologia, ma se tutto va come ora, per scrivere su PLC Forum mi andrebbe ancora benissimo!!! Ciao e grazie ancora!!!
miro.exe Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Be Mariano59, il fatto che entrambe i pannelli ti presentano lo stesso difetto dopo circa 2 anni, mi fa pensare che sei stato un po sfortunato...o forse il notebook ha le cerniere del display un po troppo dure, quindi nell'apertura e chiusura del display(se usi solo una mano al centro), avrà provocato durante le varie flessioni, falsi contatti alla matrice(che sta in alto).Di certo c'è solo la morte...ma è strano che questi pannelli abbiano una scadenza.Tommaso, grazie per il consiglio su come postare la foto anche se era solo di 25k, mentre il limite imposto da PLC è di 300K, per il formato, pensavo che supportasse i .jpg...ma se non li supporta...posso sempre cambiare formato...mica sai quali formati supporta?Saluti
cri_999 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Ciao mioro, guarda che comunque anche nel post che tu hai linkato le immagini erano caricate su imageshack.us, quindi host esterno..
miro.exe Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Grazie Cri_999...allora non ci capisco niente, pardon....gli altri utenti che hanno inserito le immagini in quel post da me indicato, che leggendo, vedi già l'immagine allegata...come fanno?avranno fatto una operazione diversa dalla mia....in passato anchio ho messo immagini su imageshack.us, però per mostrarle, nel messaggio del post ho inserito il link da cliccare per vederle.Datemi altre info Grazie.
cri_999 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 (modificato) Ciao, semplicemente mettendo l'url dell'immagine di imgshack ("rubandolo" dall'altra discussione ad esempio http://img5.imageshack.us/img5/7541/padd.jpg) inserendolo nella finestra che appare dopo aver cliccato sul tasto img quando crei la risposta.. Così (togliendo le virgolette dal tag img):["IMG]http://img5.imageshack.us/img5/7541/padd.jpg[/img"]Ecco il risultato: (ma occhio alla dimensione delle immagini, mai superiore a 640x480Chiedo scusa a Mariano per l'off-topic nella sua discussione.. Modificato: 4 gennaio 2011 da cri_999
miro.exe Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 OK, ora la cosa mi è chiara.Grazie per l'info...la prossima volta proverò come consigliato.Ovviamente porgo le più sentite scuse a tutti gli utenti per aver scritto altro che non riguarda il post di Mariano59 Saluti.
mariano59 Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Nessun problema!!!!Così è meglio, si divulga, poi se dovessi tenere conto dei miei OT... e come dice sempre il buon Livio Orsini "questo non è un call center aziendale" , quindi... tutto OK!!!!A parte lo schermo del Pc... Avrei voglia di scrivere un' anatema alla Alex Drastico e il suo motorino, ma è troppo divertente!Ciao!
