Asus X57 T - non funziona
Inserito: (modificato)
Salve Ragazzi prima di tutto anche se passato Buon anno dunque, mi e arrivato questo portatile dove ad un tratto non si acceso più ossia pigiando il tasto di accensione si illumina solo il led della tensione e relativa carica della batteria il lettore ha il suo normale impulso la ventolina quando i componenti sono arrivati a temperatura funzione ma niente di più collegato il monitor esterno e non vi e segnale testate ram e hard disk ed e tutto ok l'unica cosa che posso aggiungervi e se riscaldo il processore con un fono il pc si mette in funzione, secondo voi e il processore o qualcos'altro, girovagando in internet scopro che questa serie di asus ha lo stesso ed identico problema di questo pc che ho sotto mano N.B. Asus 56T e non 57
Modificato: da totto 24562
Riscaldi il processore oppure riscaldi la zona del processore, devi cercare di individuare precisamente dove difetta, solo in questo modo puoi identificare la causa di tutto.
punto l'aria calda proprio sul processore
