Gruppo Continuità Non Si Accende - non dà segni di vita !!
salve, possiedo un gruppo di continuità , marca tecnoware da 600, di colpo ha smesso di funzionare.
In pratica non si accende, ho controllato la valvolina col tester ed è ok.
Non si accende neanche la spia .avete consigli?
Ciao potrebbe essere qualche problema con il circuito di ricarica della batteria, oppure la parte degli inverter di potenza che poi alimentano il pc quando manca la corrente di rete.
Prova a misurare con un tester la batteria,guarda che non sia molto al di sotto dei 12 V, potrebbe anche essere lei esaurita,e che richieda troppa corrente al circuito di ricarica e intervenga una specie di protezione.
Non me ne intendo molto di gruppi di continuità,attendi magari altra risposta di altri utenti del forum
buona serata
Modificato: da scintilla76
Dal messaggio non si capisce se
era in funzione e di colpo è morto
o se dopo un lungo tempo in standby è stato acceso ma non ha dato segni di vita.
La mia esperienza su un piccolo gruppo TRUST che non dava segni di vita
ho sostituito la batteria e ha ripreso a funzionare perfettamente.
