Stampante Mp150 - errore 5
Buongiorno a tutti,ho un errore 5 sulla stampante,riferito alla cartuccia colore,qualcuno ha una dritta su come bypassare l'errore in modo che possa continuare ad usarla solo con l'inchiostro nero.Ho eseguito il reset inchiostro come avevo gia fatto un'anno fa per la cartuccia nero,ma il problema rimane,il led giallo con la saetta è acceso fisso mentre i led b e c lampeggiano,(prima del reset lampeggiava solo quella colore).Perchè spendere soldi per la cartuccia equivarrebbero a una stampante nuova,
Questa la procedura di reset da me usata:
1.spegnere la stampante
2.premere e tenere premuto "resume"(triangolo arancione dentro un cerchio),quindi accendere con ON tenendo premuti entrambi i tasti(ON e resume)
3.rilasciare solo il tasto resume tenendo sempre premuto il tasto ON
4.premere due volte il tasto resume,quindi rilasciare il tasto ON
5.il led verde lampaggierà e la stampante lavorerà come fa' durante l'accensione
6.quando smette di lavorare e il led verde resta fisso premere 4 volte "resume"
7.premere nuovamente ON per spegnere la stampante (è possibilke che sia necessario premere ON una seconda volta per riuscire a spegnere)
8.riaccendere un'ultima volta la stmpante e iniziare a lavorare.
Attendo una risposta perchè ho molto lavoro arretrato.Grazie anticipatamente.
  • 4 weeks later...
Anche se in ritardo spero che possa essere utile lo stesso per qualcuno
Quando si fanno tali procedura è importante effettuarle togliendo le cartucce se è possibile all'inizio della procedura oppure al punto 6 menzionato cioè prima di spegnere la stampante o anche prima di riaccenderla dopo aver eseguito la procedura di reset.
Alcuni utenti hanno consigliato l'utlizzo del programma MPtool
  • 3 months later...
Salve,
io sulla mia Mp150 uso questa procedura e funziona al 100%.
1) Togliere la presa di alimentazione della stampante
2) Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione durante la connessione alla presa di alimentazione.
3) Mentre ancora si tiene premuto il pulsante di accensione, premere il pulsante di reset per due volte (Cerchio rosso con un triangolo)
4) Rilasciare il pulsante di accensione. La stampante impiega circa 10 secondi per mostrare il numero 0.
5) Premere + per modificare il valore da 0 a 1.
6) Quando questo valore è 1, premere il tasto "colore" - si accendono due led.
Uno è per la carta comune e l'altro per carta fotografica.
A questo punto alimentiamo la stampante con la carta.
7) Premere il pulsante di alimentazione due volte e la stampante stampa un po 'di roba (se la pagina non viene stampata premere il pulsante "colore" una volta e la pagina di test verrà stampata).
Non preoccuparti molto sul materiale stampato.
Stampata questa scheda il valore nel display torna a zero.
8) Aprire il coperchio della stampante (non il coperchio dello scanner) e rimuovere le cartucce.
Con la stampante ancora aperta, staccare la presa di corrente.
9) Chiudere il coperchio e accendere la stampante.
10) ricaricare le cartucce e rimetterle nella stampante.
Fammi sapere !!!!
