Scanner Portatile
Simone Baldini
Nessuno di voi ha uno scanner portatile. A me serve per esempio quando vado al comando dei VVF per visionare delle pratiche, normalmente lascio il documento d'identità e porto il tutto a fare le copie, ma se avessi uno scanner portatile farei prima.
Fotocamera non consentita dal regolamento VVFF?
Simone Baldini
Non lo so se sia consentita, non credo ci siano problemi, ma la qualità è differente. Poi io pensavo di portarmi il faldone in macchina e scannerizzare il tutto, di non farlo davanti allo sportello!
  • 4 months later...
Io mi trovo molto bene con Handy della 4geek. E' questo qui:
user posted image
E' molto veloce e pratico da usare, lo uso da due-tre mesi senza problemi
