conny.20 Inserito: 5 febbraio 2011 Segnala Inserito: 5 febbraio 2011 Save a tutti mi hanno portato un portatile Toshiba M200 modello PPM20E-081H3-IT fin quando la batteria era carica accendeva quando si è scaricata mettendo l'alimentatore mi lampeggia per 8 volte con una pausa e poi ricomincia la sipa arancione con il simbolo dell'accensione e non mi ricarica la batteria mi potreste aiutare a risolvere questo problema?Grazie anticipatamente.
GiRock Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Se non vado errato, è giunta l'ora di mandare la batteria al macero...Qualche domanda:1) Il notebook si accende con l'alimentatore dopo aver tolto la batteria???2) Hai misurato con un tester se ai capi della batteria quando è collegata arrivi tensione???3) Che valore hai ai capi della batteria scollegata??? Se hai la possibilità di provare con un'altra batteria o eventualmente con un altro alimentatore, potresti toglierti almeno qualche dubbio...
conny.20 Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 ciao il notebook non accende solo con con l'alimentatore pero' per farti capire l'ho tenuto in funzione per quache giorno perche' la batteria era abbastanza carica ma al momento di ricaricarla non si carica e mi lampeggia, per quanto riguarda le prove che mi hai mensionato ho misurato ai capi della batteria e misura 8,5 V dovrebbero essere 10,8 cosa potrebbe essere? Ciao
GiRock Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 Che tensione hai ai capi dello spinotto dell'alimentatore rispetto a quelli indicati sulla targhetta sia a vuoto che con il carico???
conny.20 Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 La tensione sul pc mi indica 15V e l'alimentatore e di uguale tensione e sia con carico o senza carico rimane uguale ed ho provato anche un altro alimentatore. Ho fatto una prova ho caricato la batteria con un carica batterie esterno e il notebook funziona pero' appena inserisco lo spinotto dell'alimentatore si spegne... ciao
cri_999 Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Ma hai provato il portatile con un altro carica batteria? Sembra che il tuo non ce la faccia a reggere il carico..
conny.20 Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 la prova l'ho gia fatta per sicurezza ne provo un altro
mariano59 Inserita: 6 febbraio 2011 Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 QUI trovi il service manual per M200, almeno così è presentato... .Ciao
miro.exe Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao Conny,con alimentatore inserito, hai controllato nel vano batteria si sono presenti tensioni sul connettore dove aggancia la batteria...dovrebbero esserci su 2 - 3 contatti circa 3.3V rispetto a massa, se cosi non fosse e l'alimentatore è buono, hai un problema sulla Board, dovrai trovare il o i componenti guasti...cerca nei pressi del connettore dove aggancia la batteria.Bye
conny.20 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 ciao ho misurato con il tester e su 5 contatti dove aggancia la batteria misurano 4,9V dici che devo conrtollare in torno dove aggancia la batteria?ciao
miro.exe Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Se hai tensione, vuol dire che almeno sai che non hai un corto circuito all'ingresso, a questo punto hai un problema sulla Board...qualche mosfet o diodo guasto...inizia a smontarla, alcune volte si ha la fortuna di trovare componenti bucati o bruciacchiati.Bye
conny.20 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 (modificato) ho provato mosfet diodi ecc. ma non ho trovato nulla di anomalo ho trovato solo un A2702 e non so' che mettere per fare la prova.a presto Modificato: 9 febbraio 2011 da conny.20
miro.exe Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Purtroppo, ogni volta che si mette mano sulla Board è sempre un avventura. Cosa intendi per A2702 che forma ha, quanti pin?
conny.20 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 e un esmd a 8 pin A2702 anche un equivalente per fare una provaa presto
conny.20 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 ciao e a forma di una eproom smd a 8 pin A2702 anche un equivalente per fare una prova.A presto
miro.exe Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Non riesco a trovare nulla con la sigla A2702, perchè pensi sia lui?gli otto pin come sono saldati...se sono i pin 5-6-7-8 stanno tutti su unica pista, poi 1.2.3 su altra pista ed il 4 su altra pista, dovrebbe essere un mosfet.
conny.20 Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 (modificato) si sono saldati nel modo che hai mensionato il motivo è perchè mi e capitato altre volte volevo provare fammi sapere qualcosa. Modificato: 11 febbraio 2011 da conny.20
miro.exe Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Come hai fatto a capire che i componenti provati erano mosfet? se il A2702 che mi confermi il tipo di saldatura, anchesso è un mosfet.Comunque a me è capitato che anche avendo tensione sul connettore batteria, sempre nei dintorni del connettore...magari spostati un po, di solito li trovi in coppia, ho trovato un mosfet in corto o guasto.Di seguito le info per provare i mosfet:1. Fare un ponte tra Gate e Source per scaricare la capacità di gate;2. Togliere il ponte e con il multimetro in posizione provadiodiverificare la giunzione Drain-Source;3. Usando un multimetro digitale, posizionando il puntale rosso sulDrain e il nero sul Source non deve condurre. Invertendo i puntalidovro' trovare la giunzione di un diodo (400/700mV);4. verificare che tra gate e source e gate e drain non deve condurrecon i puntali in tutti e due i lati;5. Posizionare il nero sul source e il rosso sul gate. Se si spostavelocemente il rosso dal gate al drain deve condurre. Spero ti possano aiutare.Un'altra cosa, di norma quei case dei mosfet hanno la seguente piedinatura: s- -ds- -ds- -dg -d s=sourceg=gated=drainBye
