Trasferimento Dati - Recupero dati da HD a PC tramite USB
Ho un vecchio PC con sistema operativo Win 98 non funzionante e vorrei recuperare i dati dall' HD. Parlando con colleghi mi si dice che è possibile collegare l'HD del PC guasto al PC funzionante tramite un adattatore USB/SATA. Si può fare? Quali problemi esistono? Il PC su cui trasferire i dati è un portatile VAIO VGN-NR21Z con sistema operativo Vista.
Qualcuno sa illuminarmi sul problema.
Saluto e anticipatamente ringrazio.
sergio
Ciao, intanto bisogna vedere se l'hd è sata oppure, come penso, pata. Sapere se era montato su un fisso o su un portatile e a quel punto, decidere come fare..
Non credo ci siano problemi
Come ti hanno detto esistono adattatori USB/PATA/SATA a cui collegare il disco
Quello che ho io ha anche l'alimentatore per alimentare esternamente il disco
Da windows lo vedi come se fosse una chiavetta USB
Il mio è simile a questo
http://cgi.ebay.it/CAVO-ADATTATORE-USB-A-I...5-/190315684826
Modificato: da accacca
accacca+7/02/2011, 15:03--> (accacca @ 7/02/2011, 15:03)
