Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ok.Stando all'immagine tutti i client sono su un'unica rete (quella dell'access point d-link).Già così dovrebbe funzionare tutto.Riesci a drimi che indirizzo ip possiedono in questo momento il portatile e il pc fisso? (Basta eseguire il comando ipconfig sui due computer senza nessuna opzione; l'output del comando fornisce l'indirizzo ip, la net mask e il gateway predefinito).Una volta ottenuto gli ip delle due macchine, esegui il comando ping su entrambe:- sul portatile: ping 192.168.x.y (indirizzo del fisso ottenuto da ipconfig)- sul fisso: ping 192.168.x.z (indirizzo del portatile ottenuto da ipconfig)Se i due pc si "vedono" ma non riesci ancora a condividere la stampante allora c'è qualche problema di protocollo (nel caso vedremo).Se non si vedono ancora bisogna capire il perchè.
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 l'avevo gia' fatto mi sono dimenticato di postarliallora per il router tplink mi da 1216.0.198access point 192.168.0.199il ping per entrambi funziona ttl=128il ping funziona anche se pingo da uno solo dei due pc tutti e due gli ipla stampante non e' riconosciuta dal fisso ma dal portatile in wireless si
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 (modificato) scusa visto adessola tastiera si è mangiata i numeriil router mi da 192.168.0.198 Modificato: 7 aprile 2011 da yusepe
Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Non mi è chiara una cosa.Il router ha indirizzo 192.168.0.198L'access point ha indirizzo 192.168.0.199E' corretto?Perchè se è così c'è qualche errore o nell'ultimo messaggio che hai mandato o nel disegno che hai fatto.E i due pc che indirizzi hanno?
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 ho fatto confusione io per access point intendevo il portatile collegato all'ape per router il desktop collegato al routerora rifacendo il tutto bene il fisso da 192.168.0.198il portatile 192.168.0.199ora tutto è collegato all'access point
Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ok, quindi, correggimi se sbaglio, hai entrambi i pc collegati all'access point ed il fisso ha indirizzo 192.168.0.198 metre il portatile ha indirizzo 192.168.0.199.Se è così lasciali nella stessa posizione e non spegnere nessun apparato. Infatti ogni volta che, per esempio, spegni un pc e poi lo riaccendi, questo chiederà ancora di farsi assegnare un indirizzo che potrebbe non essere quello di prima.Quindi se i due pc riescono a pingarsi a vicenda la rete, così come è fatta e come è configurata, funziona come dovrebbe.Il problema, a questo punto, è di qualche configurazione sul pc fisso.Innanzitutto, mi sembra che tu abbia windows xp sul fisso.Prova a vare Start- > Pannello di controllo -> Connessioni di rete -> Connessione alla rete locale LANTi si apre una finestra intitolata "Stato di connessione alla rete LAN"Clicca su proprietà e, nella scheda "Generale" controlla che sia attivo (spuntato) la linea "Condivisione file e stampanti per reti Microsoft"Se non lo è la stampante non può essere condivisa (anche se è su un'altra macchina).
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 si è correttosul fisso è già spuntata la condivisionementre la seconda casella non è sputata
Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ti spiacerebbe elencarmi tutte le voci ed indicare quali sono spuntate e quali non lo sono?
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 spuntato:consenti ad altri utenti di collegarsi...non spuntato:consenti ad altri utenti in rete di controllare o disabilitare...
doctordf Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 eh, ma tu stai usando shareport per connetterti alla stampante.Adesso che la rete è ok, controlla bene le impostazioni di shareport... mi sa che è quello che sta dando i numeri, in particolare l'IP del router.Altrimenti disinstallalo e reinstallalo, sul pc fisso.
Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 doctordf, io non conosco shareport. Non l'ho mai usato e non so bene cosa possa fare.Pensi che dovrebbe essere installato sul pc fisso?
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 (modificato) se leggi dall'inizio noterai che ho parlato di questo programma che danno quelli della dlink per condividere la porta usb mastershare port non ha impostazioni,condivide solamente la porta usbho provato varie versioni ma nullaperò mi hai dato un buon suggerimento!!!in pratica supponendo che sia il programma a dare problemi ho cercato sul sito della dlink un programma simile a shareport e ho trovato silex virtual linkE FINALMENTE E' STATA RICONOSCIUTAper chi avesse lo stesso mio problema inoltro il link dove prendere il programma, provate prima le due versioni di shareport che magari siete più fortunati di me, altrimenti SILEX VIRTUAL LINKlink: http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=226grazie a tutti per l'enorme aiuto Modificato: 7 aprile 2011 da yusepe
doctordf Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 I ringraziamenti a Blacks, soprattutto!
yusepe Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Si si ovviamente è stato un grande!!!
Blacks Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Bene. Sono contento che ora le cose funzionino come si deve.E' stato un piacere.Ciao.
