Mario B Inserito: 24 maggio 2012 Segnala Inserito: 24 maggio 2012 Ciao, a qualcuno è capitato di riuscire a collegarsi tramite internet ad una cpu 315-2PNDP conoscendo l'indirizzo IP della CPU, del Router (Indirizzo interno ed esterno) e dopo aver aperto la porta 102 del router verso il Plc?
pigroplc Inserita: 24 maggio 2012 Segnala Inserita: 24 maggio 2012 Se il collegamento è effettuato tramite routing e il PLC non ha un indirizzo IP esterno fisso, per accedere da remoto devi modificare la configurazione hardware mettendo l'indirizzo pubblico del router e il gateway sempre nella configurazione hardware del PLC. Questo implica che NON puoi fare modifiche della configurazione hardware, pena perdere l'accesso e combinare un bel guaio in quanto perdendo il collegamento lasci il PLC in stop con gli indirizzi in conflitto nella rete. Sono però possibili tutte le funzioni di modifica dei blocchi e diagnostica on line. Se il tuo router non ha un indirizzo fisso, devi prima venire a conoscenza dell'indirizzo pubblico, quindi modificare di conseguenza la configurazione hardware. così funziona di sicuro. pigroplc
suppaman87 Inserita: 25 maggio 2012 Segnala Inserita: 25 maggio 2012 Confermo che funziona perfettamente. Tra l'altro nel forum trovi anche diverse discussioni riguardanti questo argomento. L'unico inconveniente è quello che diceva pigroplc che non puoi fare modifiche all'hardware. Però in compenso rispetto ad altri sistemi è molto facile e veloce da implementare
