1pier85 Inserito: 18 aprile 2011 Segnala Inserito: 18 aprile 2011 Ciao a tutto ragazzi sono tornato chiedo gentilmente aiuto di sto portatile che sto impazzendo! non mi rileva la scheda wifi non la vede nemmeno in gestione periferiche. ho cambiato scheda wifi ma nemmeno cosi cambia credo sia un problema di scheda madre aiutatemi. sulla parte bassa del pc c'e l'interrutorino che accende o spegne la scheda pero la luce resta sempre rossa in qualunque modo muovo l'interruttore invece dovrebbe diventare blu! ho provato a controllare con il tester l'interruttore pero sembrerebbe funzionare da come si comporta deduco che sia un deviatore ha 3 pin uno centrale chiude il contatto o a destra o a sinistra in base a come muovo l'interruttore qualche aiuto??escludo problema software gia formattato ma non cambia nulla
miro.exe Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 Ciao 1pier85,indipendentemente come è posizionato l'interruttore, in gestione periferiche deve essere rilevato l'hardware.Se non viene rilevato, probabile che ci sia un problema alla Board, dovresti capire se il modulo viene almeno alimentato...controllati le saldature dello slot dove allogia il modulo.Saluti
Tommaso Uva Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Inserita: 18 aprile 2011 Aggiungo, il alternativa non disperare, compri una bella scheda wifi PCMCIA e risolvi ..Saluti
1pier85 Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Ragazzi non lo rileva nemmeno in gestione periferiche come se la schedina wifi non ci fosse proprio...ora provo a rifare le saldature e poi vi informo subitissimo....per Tommaso Uvapurtroppo tocca a disperarsi il pc non ha pcmcia :-(
miro.exe Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Vabbè...allora una penna USB - WiFi.Cerca di capire se almeno viene alimentata.Bye
1pier85 Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 eh come lo capisco?chissa quali sn i pin che la alimentano
miro.exe Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Bella domanda vedi se qui, riesci a risalire: http://www.sevenforums.com/overclocking-ca...laptop-mod.htmlBye
