Andreasol Inserito: 7 maggio 2011 Segnala Inserito: 7 maggio 2011 Ciao a tutti...da profano, avevo una domanda da sottoporvi......nella porta seriale dei personal computer, su quali pin vengono assegnate le seguenti funzioni? FG frame ground SD send data RD receive data RS request to send CS clear to send SG signal ground grazie anticipatamente, ciao
mariano59 Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 Dipende se la porta è DB9 o DB25, Questo è uno degli innumerevoli siti dove puoi trovare la disposizione e la descrizione delle funzioni.Ciao
guido Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 Su plcforum c'è un bel Hardware Book con tutte le piedinature, cavi ed altro.Questa è quella della RS232 lato PC.
Andreasol Inserita: 8 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Grazie ad entrambi per l'aiuto chiedevo delucidazioni perche devo autocostrurmi un cavo rs232 per collegarmi col pc ad un terminale programmabile, e nel manuale trovo 2 tipi di cavo; uno utilizza da entrambi i lati il connettore a " D " 9 pin, l'altro sul lato pc ha un connettore " D " 25 pin..............mi chiedevo....ma quest'ultimo, va innestato nella porta parallela o esistono dei pc con porte seriali a 25 pin???? grazie, ciao
mariano59 Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Se guardi gli schemi, vedrai che viene riportato il collegamento e la definizione dei pin per entrambi i tipi, sia il 9 poli che il 25 poli. Ti chiederai come possono esserci due porte uguali con funzioni diverse, facile, la seriale 25 pin è maschio, la parallela è femmina, quindi, se in un pc trovi più connettori db25, li distingui tra maschio per la seriale e femmina per la parallela (oltre alla simbologia diversa che trovi di solito in prossimità).Quindi per i cavi di collegamento devi usare le femmine.Fai attenzione alle funzioni dei pin e fai tutti i collegamenti descritti, il collegamento più semplice prevede solo tre fili, TX RX e GND, quando il flusso dati è gestito dal software, altrimenti si usano le linee di controllo. Non usare la parallela come seriale e viceversa!!!!!L'uso della seriale RS 232C non è semplice come la USB, segui bene le istruzioni che trovi nel pacchetto del software.Ciao
