Problema Batteria Toshiba
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Ho un Toshiba Pro L650 Satellite e ultimamente posso accendere il notebook solo ed esclusivamente se collegato alla rete elettrica. Però se collego il pc alla presa mi dice che è in carica e ha un 69 % (ad esempio) di autonomia.
In assenza di collegamento alla presa elettrica, quindi, non posso usare il pc. Come mai? è capitato anche a voi? come posso risolvere?
Ps: installato c'è Windows 7
Grazie. Ciao.
Modificato: da JeS
Non vorrei che la batteria sia andata, quindi quando colleghi la rete al portatile il circuito bypassa la batteria e escludendola ti fa avviare il pc, dovresti provare con un'latra batteria, altrimenti potrebbe essere il circuito di alimentazione della batteria stessa.
Saluti
Si esatto. Devo per forza collegarmi alla rete altrimenti non si accende.
Ok allora proverò ad usare un'altra batteria e vedere cosa succede.
Grazie per l'informazione.
Ottima spiegazione, però si dice charge e non gharge biggrin.giflaugh.gif!!!
Dubito che JeS sia in grado di effettuare questi test, ad ogni modo può sempre servire per chi ha un minimo di esperienza in questo campo clap.gif...
rolleyes.gif Come siamo permalosi, al punto 14 lo avevi già segnalato tu...
  • 3 years later...
ciao ragazzi io ho un portatile ugule che funziona solo con la batteria ,con lalimentatore non si accende e non carica la batteria cosa dovrei controllare sulla scheda madre
Casimiro Sarluca
Come da regolamento, al seguente paragrafo:
  • s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
    Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Quindi ti invito per il tuo caso di aprire nuovo thread qui.
