Problema Scheda Madre Asrock Alivenf6g Glan - si avia inserado la presa di corente
salve ho un problema con questa scheda madre il pc si era bloccato e ho dovuto premere il tasto reset per riaviarlo ma allaccensione mi usciva l'errore dell'hdd ho provato a formattarlo e quanto selezionavo la partizione dell'hdd mi usciva l'erro che non era presente non ricordo cosa ho provato varie volte ma niete poi ho tolto la spina e ho cambiato la porta dell'hdd ma quando ho messo di nuovo la spina il pc si e acceso da solo ma partivano solo le ventole e i led per farlo ripartire dovevo staccare e riattacare la spina varie volte fin quando non partiva con l'iserimento della spina e si acendeva normalmente con il tasto start e funzionava ma usciva sempre l'errore dell hdd ma ora non si avia piu si accendono sempre quando inserisco la spina di corrente e si avviano le vendole i led e si sente che l'hdd parte ma niente bip e ne monitor cosa puo essere
Potrebbe essere un falso contatto, rimuovi schede varie, ram... stacca anche l'hard disk, esegui il reset al bios spostando il jumper del reset cmos, di solito lo trovi vicino alla batteria tampone...rimuovila, in modo che anche se non trovi il jumper, comunque si resetta, nel frattempo ti pulisci i contatti delle varie interfacce, poi metti solo la SVGA ed un modulo ram, reinserisci la tampone e dai corrente, accendi e vedi che fà...se non ha problemi, dovrebbe chiederti di eseguire il setup.
Poi vediamo il resto.
Saluti
grazie dell'aiuto ho fatto tutte le procedure ho tolto tutto anche la cpu ho cambiato l'alimentatore ma niente come attacco la spina si accendono le ventole e i led ho resettato come ha detto miro.exe ma niente da fare gli elettrolitici sembrano tutti buoni almeno a occhio nudo non si vedono gonfi secondo voi e da buttare?
Probabile che la Board....è andata.
Rimuovi la tampone, togli la Board dallo Chassis e provala sul banco solo con la CPU (se ne hai un'altra sicuramente funzionante e compatibile per la Board, sostituiscila), un modulo ram(se ne hai uno sicuramente funzionante, sostituiscilo), magari alterni su altro slot...se hai la SVGA integrata usa quella OnBoard, altrimenti monta una scheda video sicuramente funzionante, alimentatore...rimetti la tampone è dai PowerOn.
grazioe ancora fatte tutte le procedure ma niente stesso difetto anche senza cpu io ho 3 moduli di ram e una scheda video esterna ho fatto tutte le prove possibili da fare senza ottenere risultato il problema e nella scheda madre il difetto lo fa anche senza nesun componente montato come inserisco la spina si avvia la ventola dell'alimentatore. potrebbe esere qualche condensatore! devo provare a sostituirli tutti il problema e che ne sono 44 e un casino sostituirli tutti
No! Se i condensatori non sono gonfi, lascia perdere, ti conviene sostituirla.
Prima però provati il resto dei componenti...anche la CPU, non vorrei che se cambi la Board, ti ritrovi ancora col PC non funzionante perchè è guasto altro.
Bye
Modificato: da Fulvio Persano
