Scanner Epson V350 - bloccato in fase di riscaldamento
Il mio scanner da qualche giorno non funziona più.
Si accende esegue una procedura iniziale poi rimane in fase di riscaldamento (led verde lampeggiante)
La lampada si accende, il carrello si muove correttamente ma lo scanner non ne vuole sapere.
io ho provato a fare questo:
reinstallato driver sul PC e cambiato porta USB
Aperto scanner e controllato la scheda minuscola ci sono tre o quattro integrati e poco altro quindi non credo che se è guasta sia riparabile) Ci sarebbero degli elettrolitici ma non mi sembrano gonfi
Ho notato una cosa se stacco il cavo USB per tre volte si sente un rumore tipo Bzzz Bzzz poi la lampada si spegne e il carrello si sposta a l centro con lampada spenta.
Cosa che se non sbaglio faceva quando andava in basso consumo.
Mi sebrano strani i tre bzzz perchè sembra che cerchi di fare qualcosa che non va a buon fine poi spegne.
Infine ho cercato in rete info su guasti o schemi e non c'è nulla (o almeno io non ho trovato) forse gli scanner si prendono e si buttano senza provare a ripararli.
Però nuovo mi costa 100euro e questo ha meno di due anni di vita.
