Notebook Hp Dv6-1329 El - pannello rotto
Per una banalissima lite tra due fratellini ( per loro e per altri normale amministrazione)
gli è scivolato dalle mani cadendo per terra questo notebook rompendo così il pannello
con caratteristiche ziglinature del'lcd. Il pc e funzionante si vede pure ma con immagine
del caso. Si chiede hai collaboratori del Forum un suggerimento sul da farsi,oh meglio
Devi cercare da qualche parte un pannello per la sostituzione, nuovo penso che sia abbastanza costoso e non so se ne vale la pena.
Saluti
il costo medio di un pannello è intorno ai 100 euro
saluti
Ok.
Terrò in considerazione le Vs esaurienti risposte.
Ho visto qualcosa su Ebay.
Eventualmente mi farò carico dell'acquisto del pannello-con piacere per i nipotini-.
Mi domando,per la mia poca dimistichezza hai portatili,s'e trovero difficolta nella sostituzione dello schermo.
Grazie a Tommaso.
Prego, figurati!
Prima di acquistare, ti consiglio di estrarre il pannello originale, di postare le sigle del prodotto e ti aiutiamo a cercarlo...se l'ho acquisti prima di smontarlo, potresti acquistare in prodotto non compatibile.
Qui: http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20pavilion%20dv6.pdf
ti scarichi il ServiceManual che può aiutarti nel disassemblaggio....attenzione oltre alle vitine nascoste sotto adesivi, ci sono gancetti ed incastri in plastica delicati, stai attento a non rovinarli tutti, sennò, non riuscirai più a richiuderlo perfettamente.
Per smontare le parti che contengono il pannello LCD, ti conviene smontare mezza macchina per togliere completamente il display(perdi più tempo, ma stai più sicuro che non danneggi qualcosa).
Salve.
Molto chiari, non dovrei avere problemi. Vi terrò informati. Grazie.
Modificato: da gino ct
gino ct+6/06/2011, 21:47--> (gino ct @ 6/06/2011, 21:47)
un leggero scapaccione ad entrambi in modo che la prossima volta stiano più attenti,no eh? laugh.gif
Ciao Ric.
E chi non lo farebbe,poi ci ricordiamo che anche noi lo siamo stati-discoletti-da bambini
oltre la meravigliosa avventura dei nostri di bambini allora, soprassediamo caricandoci - da buoni nonni- a raccogliere i cocci. Credo che sia normale amministrazione in tutte le famiglie. Cresceranno. wink.gif
