Ricambio Samsung Clp315
Salve a tutti , avrei bisogno di questo termostato :
user posted image
è montato sul fusore di una stampante laser Samsung CLP315 , sono diverse settimane che scavo nella rete ma non riesco a trovarlo .
Qualcuno di voi mi potrebbe illuminare?
Grazie a tutti
Forse sono due termofusibili...si è interrotto o si sono interrotti per protezione, falli cadere a terra violentemente, si dovrebbero ripristinare...solo quello interrotto. wink.gif
Fammi sapere.
ciao,
si sono 2 fusibili termici ,a temperature diverse ,cio'è 60° e 90° per esempi,
controlla sul suo corpo dovresti avere le caratteristiche stampate ,in caso ripostace che ti aiutiamo .
Allora solo su uno c'è scritto " 170/0. " "010310."
Ho provato anch'io a dargli dei colpi , ed effettivamente il contatto si è chiuso , poi lo avvicinato ad una fonte di calore ed è intervenuto nuovamente , aprendosi. Però non torna nella posizione di chiuso , fino a quando non riceve un altro colpo . Quindi credo che sia guasto .
Voi che ne dite?
ciao,
è si si sono rovinate le molle interne .
sto controllando un po in giro ma nulla ,ne schema ne caratteristiche di questi componenti ne dove reperirli .
continuo a cercare.
Io dico che si interrompono per non far rovinare il forno e penso che una volta aperti per protezione, non tornano indietro, ma sei tu a doverli far tornare indietro, con un colpetto secco, rimettili a posto e rimontali...provati per qualche giorno la stampante...e facci sapere.
Un mio collega non li ha mai sostituiti, usa questo metodo da anni...se si interrompono sempre è perchè il forno ha qualche problema.
Ciao a tutti e grazie per l'interessamento , [at]miro.exe non credo sia come dici tu , questi sono termostati e come tali devono aprire un circuito ad una temperatura prestabilita e chiuderlo ad un'altra , o viceversa.
Allego figura :
user posted image
Modificato: da pm74
Il mio collega li ripristina facendoli cadere a terra, li rimonta, testa la stampante (circa un 100 copie tutte in un fiato) e se non si interrompe, la consegna al cliente.
Quindi se è un termofusibile la possibile soluzione te l'ho suggerita.
Se non ti và di provare, perchè ciò che ti ho suggerito non ti fà star tranquillo, non è un problema...come dice il saggio; fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. wink.gif
Bye
ciao,
prova a fare un giro qui ,io con i numeri che hai postato nell'esploso ,ho trovato questo sito che li dovrebbe avere.
http://it.bestshopping.com/q/nessuna+marca+thermistor.html
http://www.codemicro.com/store/product/Sam...4001141-New.php
http://www.precisionroller.com/4712-001027...art_number.html
http://www.lambda-tek.com/componentshop/in...?prodID=B284809
ps. con san google ne trovi altri a valanghe .
Ok , problema risolto , avevo timore di usare quei termostati ,perchè credevo che erano loro a gestire la temperatura del rullo , ma invece servono solo da protezione . Quindi accettando il consiglio di miro.exe tutto funziona alla perfezione circa 50 copie e tutto è ok .Grazie anche a grease123 .Insomma solo e sempre W PLCFORUM.IT !!!!!!!!!!!!!!!
clap.gif grazie a te, che alla fine ti sei fidato ed hai preso coraggio! clap.gif
