alex2patrick Inserito: 18 giugno 2011 Segnala Inserito: 18 giugno 2011 Volevo sapere a cosa potrebbe imputarsi il mancato funzionamento del monitor di un PC e perchè a volte, quando riesce ad accendersi va in autospegnimento dopo un periodo di funzionamento di circa 1-2 ore. A mio avviso, visto che il sistema operativo si carica ugualmente potrebbe considerarsi un problema di alimentazione.Sapete darmi dei suggerimenti?
miro.exe Inserita: 18 giugno 2011 Segnala Inserita: 18 giugno 2011 Ciao, specifica di cosa si tratta, pc fisso o laptop.Quando non funziona il monitor ed accendi, ti carica il sistema operativo?...led hdd lampeggiante e se avvicini l'orecchio alla macchina senti rumore meccanico prodotto dall'hdd?durante il normale funzionamento si spegne solo il monitor o tutta la macchina?prova ad aprirlo e fai una bella pulitina togliendo polvere che ostruisce la normale dissipazione.
alex2patrick Inserita: 18 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2011 Scusate se non sono stato preciso. Si tratta di un netbook.A monitor spento e durante l'accensione carica il sistema operativo e si sente rumore meccanico.Il monitor non è a tecnologia LedPer quanto riguarda l'apertura, già fatta la pulizia.
miro.exe Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Quindi teoricamente il problema è solo del display.Quando si spegne il display, avvicinandoti e guardando attentamente nel pannello(magari spostandolo in diverse angolazioni) riesci a vedere le immagini di sfondo?quando hai questo problema, prova a connettere un monitore VGA esterno e commuta l'uscita video sulla VGA esterna con gli appositi tasti funzione per vedere se su quella esterna hai segnale a video.
alex2patrick Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2012 ho risolto il problema dopo vari controllo. saldature fredda.grazie
