Asus - non accende
buongiorno, sono alle prese con questo pc, non vuole saperne di partire, l'unica cosa che si vede acceso è il led verde sulla scheda madre, ho provato a sost. l'alimentatore mà nulla, ho controllato il tastino on/off e funge, arrivato a questo punto non saprei piu' come muovermie e che prove fare, qualcuno può aiutarmi' grazie in anticipo!
il modello della main board è p5ld2 se asus
Hai provato a fare un reset CMOS...il ponticello (Jumper) di solito stà vicino alla batteria tampone CR2032 spostalo all'altro lato (connettore a 3 pin, Jumper 2 pin) poi dopo un 10 secondi lo riposizioni come era.
se manco va, rifai la prova anche togliendo la batteria tampone...assicurati che sia carica, deve essere da 3V....nel frattempo che sta facendo il reset, stacca dalla Board tutto ciò che non serve, rimani solo un banco di ram, SVGA ed alimentatore, il PowerOn lo puoi fare con un cacciavite a taglio sui due contatti dove è inserito il connettore del pulsantino. (stacca tutto ciò che non serve).
Controlla se ci sono condensatori elettrolitici un po gonfi, nel caso, sostituiscili.
Modificato: da miro.exe
