grease123 Inserito: 28 giugno 2011 Segnala Inserito: 28 giugno 2011 ciao,il pc in questione mi è stato dato per spento ,ma inserendo l'alimentatore esterno funzionante fa un leggero accenno a partire al premere del tasto d'accenzione ,continuando piu volte si ode un zit sordo è si sente partire al ventola della cpu e si accendono tutti i led della parte tastiera dello stesso ma non effettua nessun altra funzione tranne quella solita dello spegnimento del tutto al premere continuo per i soliti 8 secondi dal tasto on.smontato tutto il pc sembra tutto ok a livello visivo ,no bruciature ne parti dissaldate .andando avanti nelle ricerche ho notato che il cip "pu3" o almeno credo scalda molto , il cip è un maxim max 1907a .grazie per eventuali risposte.
miro.exe Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Che vuoi dire? che al pigiare PowerOn, non sempre accende?La CPU ed altri chip principali, vengono alimentati?Il reset CMOS, lo hai già fatto?
grease123 Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 ciao,[at]miro :Che vuoi dire? che al pigiare PowerOn, non sempre accende?La CPU ed altri chip principali, vengono alimentati?Il reset CMOS, lo hai già fatto? si ,dopo 2 o 3 volte poi parte ma rimane con tutti i led accesi.tutti non so .no non l'ho fatto ,anche perche c'è al batteria tampone ma non i ponticelli ,vedro di estrarre al batteria in caso ,anche che non credo proprio che sia la risoluzione del problema.[at]nicolsnon è un PU3 ma un PU9 Power controler CPU_CORE1 controlla se la linea di uscita CPU_CORE è libera da c.c.2 controlla se la tensione CPU_CORE è presente 3 se la tensione V I N (nella stessa pagina ) è nella norma e pulita da ripple 4 controlla se tutte le altre tensioni dc-dc sono ok 5 se la CPU_CORE è assente sostituisci in contemporanea il MAX 1907 e i rispettivi 4 Mosfet bevi troppo caffe , cerchi di frequentare meno il Bar di buran.ho ricontrollato la serigrafia e è pu3 comunque non importa .ho trovato un datasheet ma di riferimenti veri e propri non ne ho vedro che posso fare ma non vorrei che saltasse ,sempre gia che non sia saltato visto che arriva da un lab famoso di bologna .la v i n è ok perche da alimentatore professionale 18,5 vdc .qui non posso dire che tutte ci siano perche tutte non le so quali siano .hahahaha ma lo sai da almeno 5 o piu anni che non sono un professionista è non poss oreperire questi pezzi .in caso per al fiera di genova ,visto che di queste piastre a 5€ ne trovo a pacchi vedro in caso di prenderne 2 per estrarre i vari cip .ps non ho mai preso caffe hahahahahahacomunque grazie a tutti perche sempre attivi .
miro.exe Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Vero, non è detto che risolvi, ma quando meno te lo aspetti....questa operazione per me è fondamentale(i ponticelli, jumper stanno nei PC, il reset si fà togliendo la tampone o mettendo in corto le pad predisposte o con un filo a massa, ti fai un giro per i pin dei controller interessati), oltre al fatto che estraendo la Board, potresti notare sporcizia e con una bella lavata con detergente, poi dopo averla asciugata...chissà!
