Plc E Impianto Solare Termico
ciao a tutti,
sono un novello sui PLC, quindi qualsiasi suggerimento e/o informazione per me sarà preziosa.
Vi espongo il mio problema: ho un impianto solare termico da 20 mq circa, con due puffer, ognuno dei quali deve essere caricabile separatamente (cioè l'impianto solare termico prima carica un puffer fino a 90°C, poi carica il secondo). Inoltre ho una caldaia a pellets ed una caldaia a gas che fungono da integrazione termica sul secondo puffer. Inoltre ho un serbatoio acs da 200 , che viene caricato termicamente dal secondo dei due puffer e per temperature inferiori ai 45 °C, viene integrato dalla caldaia a gas.
Vorrei poter gestire l'intero impianto attraverso un PLC, che quindi mi rileva:
- temperature del collettore, dei serbatoi (2 puffer ed bollitore ACS), temperatura esterna
- azionamento dei due circolatori
- azionamento delle valvole a 3 vie.
Pensate che sia possibile con un plc ? Quale mi consigliate ? A che spesa vado incontro ?
grazie.
Per ora ho spostato qui la disussione; se e qaundo avrai scelto un PLC spsecifico eventualmente la spsotiamo nella sua sezione, magari con titolo più mirato.
Veniamo ora al problema specifico.
Per fare quello che hai scritto è sufficiente un microPLC , ovvero un relè programmabile, come LOGO o ZELIO, tanto per citare 2 tra i più comuni di questa classe.
Personalmetne ti consiglierei, però, qualche cosa di meglio.
Potresti rivolgerti ad un costruttore nazionale come Kernel o Elsist, tanto per citarne 2, che con costi simili o inferiori ta danno un'apparato più performante. Inoltre il software di programamzione è gratuito e l'assistenza è pronta senza dover far la coda al call center della multinazionale in attesa che venga il tuo turno.
In quanto alla spesa stimo che siamo tra i 100€ e i 200€, però potrei sbagliarmi perchè non ho informazioni dirette recenti.
