LCDMauro Inserito: 4 luglio 2011 Segnala Inserito: 4 luglio 2011 (modificato) Ho un travelmate 2480 che non accende, nessuna spia si accende, se collego alimentatore la spia dello stesso si mette a lampeggiare, quindi c'è in corto qualcosa. Ho lo schema Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Dimenticavo, ha una powerboard separata che si collega al CN11, se la stacco dalla MB la spia dell'alimentatore smette di lampeggiare e ci sono i 19v.P.S. Se posso contribuire con schemi o recuperare componenti per notebook sono a disposizione, qualche rottame in casa c'è.....
miro.exe Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Ciao, devi controllare all'ingresso di alimentazione se hai un diodo in corto...o qualche condensatore in poliestere per il filtraggio alimentazione in corto.
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 (modificato) testata con altro alimentatore, stesso problema.Acer travelmate 2480 DAOZR1MB6D1 REV. DPOWER BOARD DAOZR1PB6C3 REV Cuscita dc jack 19.23vSe serve ho lo schema completo, posso inviarvelo. Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 non funziona con la batteria, ma non credo sia carica, è vecchiotta, magari non va neanche.Se metto l'alimentatore con la power staccata la spia dell'alimentatore rimane accesa e ci sono i 19vse attacco la PB alla motherboard la spia dell'alimentatore si mette a lampeggiare velocemente
miro.exe Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Già...alla ricerca del corto perduto! Io da spericolato che sono già sò cosa avrei fatto, ma non posso consigliartelo, perchè potrebbero tirarmi le orecchie Ma non temere, che con Nicols, ci arrivi a trovare il morto.
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 (modificato) l'immagine non si vede...Io ci avrei affogato il mio amico assieme al notebook, altro che cercare corti, poi se gli chiedi un favore spariscono sempre, e si inc....pure se non riesci a ripararglieli........ Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 grazie mille, se posso ricambiare in qualche modo non avete che da chiedere.....a disposizione
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Provatorosso sul positivo alim- nero su GND powerboard - power bord staccata = 19.23vrosso sul positivo alim- nero su GND sulla MB - powerboard collegata - punti 1 -2 -3 - 4 = variabile ma attorno allo 0.non c'è tensione neanche sulla powerboard pero'
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 la powerboard:http://cgi.ebay.it/ACER-TravelMate-2480-DC...=item20b5dfdad1IL Cn11 è il connettore sulla mb che collega la powerboard
miro.exe Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Vaaaaa bene, sputo il rospo; iniettare dai 3V. ai 5V. 10A. sulla linea in c.c. chi scalda o fuma o addirittura prende fuoco, è lui l'incriminato
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 io ho un multi digitale molto economico:http://www.ceart.net/thb.aspx?filename=pub...=287&height=450x1 non c'è, x quello che lo metto a 20k
miro.exe Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Hai il fondo scala a 200 ohm, usa quello.
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 punti 1, 2, 3 = 1.4ma su metà del pq38 mi da' 64.3
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Provvedo, anche se il PQ39 è un SOIC-8 e faccio fatica a toglierlo, poi a rimetterlo.....tentero', tanto per adesso comunque non va.Gentilissimi come sempre, grazie
miro.exe Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Secondo la mia teoria, una linea in corto è quella che ti deve segnare dai 0 ohm ai 3 ohm rispetto a massa anche invertendo i puntali.Se vuoi cimentarti a provare il mio metodo ortodosso, sta attento a non invertire la polarità. Non mi assumo responsabilità se dovesse danneggiarsi ulteriormente...ma il tempo è denaro e poi il mio pensiero è: tanto è già morto, o la và o la spacca!
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 (modificato) staccato pd16, ancora in corto ma lampeggia il led di accensione prima non andava proprio.Adesso l'ho tolto completamente, non si accende ma la spia alimentatore non lampeggia più....mi sa....adesso arriva la 19v fino al punto 1 = pd16 oltre 0 , ma è staccato.... Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 (modificato) PD16 punto1è un SBM1040 10A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERci vado a caccia su qualche mb vecchia, che ne dite? Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 (modificato) grazie mille!!!!!!ancora 1.4 sul PQ39, ma almeno la spia rimane accesa Modificato: 4 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2011 Ponticellato PD16, ho i 19V sui punti 2,3,4 , ma il note non si accendeMi sa che è il solo PD16, se domattina lo trovo lo cambio e vediamo.
miro.exe Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Inserita: 5 luglio 2011 è un caso OSCURO! E' scomparso il c.c.
LCDMauro Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 (modificato) Chi lo sa? Intanto il negoziante come al solito mi ha detto: "non lo ho, passa stasera" .....sto ancora aspettando quelli del notebook precedente....è oscuro perchè io non me ne intendo... Modificato: 5 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 (modificato) In compenso stamattina mi è partita l'alimentazione del mio nx7400, il s.o. non parte più, ho dovuto reinstallare tutto....., adesso mi tocca riparare anche quello... Modificato: 5 luglio 2011 da LCDMauro
LCDMauro Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 se mi pagassero...2 sono di amici e 1 mio...... stasera devo ritirare il pd16 e vediamo.....
