ClaudioTP Inserito: 8 luglio 2011 Segnala Inserito: 8 luglio 2011 salve. notebook della Tosciba. vado per acendere il portatile apena si acende fa un rumore zig piglia si spegne, e non si acende più ho portato quello del pc dice ce stato cosa di corrente e si e bruciata la scheda madre dice lui. puoesere mai che guastato la scheda madre un sbalzo di corrente?si puo ripararlo cambiando componeti la parte alimentatore aliterno ce la scheda madre?. ce uno schema un qualcosa se si uo fare qualcosa grazie ciao
bafforacing Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 prova a togliere la cpu e prova ad accenderlo puo essere anche la cpu
ClaudioTP Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 GRAZIE ORA CI PROVO DOVE POSSO TROVARE UNO SCHEMA DEL PORTATITE DELLA TOSCIBA. GRAZIE CIAO
Tommaso Uva Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Da regolamento è vietato scrivere tutto in MAIUSCOLO....In un forum l'equivante di maiuscolo è gridare e qui non è ammesso.Saluti
ClaudioTP Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Scusami Tommaso non cio fatto caso che avevo scritto tutto in grande. lo so scrivere tutto grande voldire come gridare, disolito io scrivo piccolo. me capitato grande staro piu atento.scusami tanto Tommaso. comunque Tommaso una scheda madre un portatile Toschiba si puo riparare. mi anno detto nella parte di corentte di alimentazione. ciao Grazie
grease123 Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 ciao,controlla i condensatori elettrolitici ,spesso quelli in plastica nera o gialla ,vanno in cotro tircuito è fanno questo difetto .la palla è che a volte c'è ne è piu di uno e si perte un bel po di tempo a scovarli .ma appena trovato è una bella soddisfazione .
ClaudioTP Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ok grease123,Grazie ci provo vediamo codensatori. come li controllo?se funzionano? ce un schema del Tosciba satellite A210? Grazie se si puo avere uno schema un po più dettagliato.
grease123 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ciao,per trovarli si fa prima con una foto tua ,lo schema è dura repertirli , in caso ti segno quelli che vedo nella tua foto cosi forse facciamo prima.
ClaudioTP Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Ciao Va bene faro la foto e la metto come faccio ad inserira la foto Grazie
Tommaso Uva Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Usa questa guida per l'upload delle immagini.Saluti
ClaudioTP Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 ok Grazie provo a mettere limmaggine
